Страница 4 из 6
Re: Обсуждение: диагностическое оборудование WABCO
Добавлено: Пт май 15, 2015 4:25 am
zloi_krolik
А подключаешься не китайским счастьем?
Добавлено: Пт май 15, 2015 9:20 am
zema
Нет оригинал,но старый,еще с com портом.
Добавлено: Пт май 15, 2015 10:06 am
Не пробовал на другой машине? Возможно проблемы с блоком, или К-линия подсажена.
Добавлено: Пт май 15, 2015 8:33 pm
zema
Нет борисыч, и на другой пробовал, и на этой autocom-ом конектится. a wabco молчит-зараза...
Добавлено: Пт май 15, 2015 11:41 pm
В таком случае выкинь свой тумблер, пробуй напрямую.,реально WABCO с DAF работает на УРА,работал и СОМ и 200,и300м интерфейсом ,и прогами начиная с версии 1.80 и сейчас работаю 2.20.
Добавлено: Сб май 16, 2015 1:13 am
zema
В понедельник вторник,еще помучаю,сейчас авто нет,да и провода тоненькие,может припаяю потолще,хотя,с Ecas конектится....и тумблер серьезный-с жигулевской печки.Жалко выкидывать
,да и удобно 1-ое полжение ecas,второе с ebs работай.рацианализация однако...
Добавлено: Сб май 16, 2015 10:46 am
zema писал(а):рацианализация однако...
стандарный шнур 446 300 453 0 от WABCO так и устроен, посмотрите на сайте wabco-inform
Добавлено: Сб май 16, 2015 10:10 pm
Aleks karlag
Не понятно- при чем тут " тумблер серьезный-с жигулевской печки." и "стандартный шнур 4463004530 таки устроен"? В одном случае- человек задает путь, но ему же надо выбрать правильную программу. В другом, интерфейс, по стандартному кабелю ищет путь, как связаться с блоком, выбранной программой. В обоих случаях нужна правильная программа, в первом случае, еще и правильный путь для нее.
Не заморачивайся ,чуть поработаешь,через месяц другой сам запомнишь ,какую машину ,чем смотреть... - уже подсказывал борисыч.
Добавлено: Вс май 17, 2015 12:57 am
zema
Тумблер серьезный,-это юмор вроде как...
ну а так попробуем,думаю что победим....
Добавлено: Пн май 18, 2015 11:40 pm
zema
Ну сегодня подключился,косяк был в голове
(моей),не настроил интерфейс к работе по k-line ,вот какой раз замечаю,сначала лезу в глубь,а все на поверхности....
Спасибо всем за советы.
Добавлено: Вс май 31, 2015 11:06 pm
espanhol
Всем доброго дня. Подскажите плиз, при установке драйверов для software TEBS-E V1.12 и interface 4463010030 (китайское счастье), нужно ли подавать питание 24 в на интерфейс.
Подозреваю что у меня не стали др-а, при поключении не горит индикатор USB.
Я новичок в этом, в Wabco inform не смог найти подробной информации по установке драйверов . Ткните носом пожалуйста
Добавлено: Пн июн 01, 2015 12:46 am
кузя
Он и у меня не горел. Питание надо подать.
Сначала дрова и проги установи.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 12:46 am
Gromadina
Интересно как китайский WABCO работает? Машины валит?
Добавлено: Пн апр 25, 2016 3:03 am
Alex6727
Gromadina писал(а):Интересно как китайский WABCO работает? Машины валит?
нормальна работает.валит.главное что бы пин коды были.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 7:22 am
Gromadina
Разве китайский клон не взломан?
