Распиновка педали газа SCANIA K113
KRBUS
Сообщение KRBUS »
Добрый день, нужна помощь. Где найти распиновку педали газа автобуса SCANIA K 113, номер педали 445.804.5/10
Автобус работает на ХХ с числом оборотов 850, при легком нажатии на педаль обороты снижаются до 550, через несколько секунд начинаю возрастать до 850 При плавном нажатии на педаль нет реакции ТНВД. Нажав педаль до середины и удерживая на протяжении около 5 секунд автобус начинает набирать обороты. Так же при резком нажатии на педаль автобус реагирует на обороты двигателя.
Разъем 7-ми контактный, при не нажатой педали 1 и 7 контакт разъема должны быть в замкнутом состоянии или наоборот в разомкнутом? 4 и 6 контакты при не нажатой педали имеют вид разомкнутого контакта, при этом на один из контактов приходит +24 в., однако при полном нажатии на педаль контакты 4 и 6 все равно имеют разомкнутое состояние.
Re: Распиновка педали газа SKANIA K113
Сообщение sashaslam »
vin дай а то чет я на 113 не помню 7-и контактной ))
KRBUS
Сообщение KRBUS »
VIN YS4KC4X2BO1824779
Рыба
Сообщение Рыба »
Вот...
KRBUS
Сообщение KRBUS »
Рыба)) Большое спасибо.
Кто может подсказать принцип работы? В основном интересует:
1. контакты 1 и 7 при каком положении педали должны быть разомкнуты и при каком сомкнуты;
2. контакты 4 и 6 при каком положении педали должны быть разомкнуты и при каком сомкнуты;
3. на контакт 4 приходит +24в, должно приходит или напутано в проводке.
Датчик положения педали газа попал мне в руки в разобранном состоянии, пытаюсь вылечить, однако пока безуспешно.
Рыба
Сообщение Рыба »
4 и 6 пока оставь в покое...Тебе надо два мультиметра.Один подключаешь параллельно к ногам 24 и 19 блока EDC.Второй к ногам 13 и 35.Включаешь зажигание..Между 24 и 19 должно быть 3.0-5.0V.Слегка нажимаешь педаль,чтобы между 24 и 19 было 0-1V и удерживаешь.(1и 7 замкнулся). Между 13-35 должно быть 0.52-0.95V. И глянь личку...
KRBUS
Сообщение KRBUS »
если я правильно тебя понял контакты 1 и 7 при не нажатом положении педали разомкнуты? Еще у меня загорелась лампа ASR на панели приборов и диагностическая постоянно моргает.
Рыба
Сообщение Рыба »
А кнопку на диагностику EDC нажимал?Сколько раз моргает?
KRBUS
Сообщение KRBUS »
Кнопку нажимал, примерно через 5 секунд начинает моргать и моргает постоянно.
Рыба
Сообщение Рыба »
А обнулять ошибки пытался?
KRBUS
Сообщение KRBUS »
Снимал клемы на 10 минут, замыкал + на корпус.
Пытался подключить автоком, но он не видит данный автобус.
Если есть какие другие варианты, буду признателен за подсказку.
Рыба
Сообщение Рыба »
Понятно...
KRBUS
Сообщение KRBUS »
Завтра попробую, о полученных результатах отпишусь. В личку пока писать нет возможности. если есть вариант скинь электронку.
KRBUS
Сообщение KRBUS »
Рыба)) посмотри почту.
KRBUS
Сообщение KRBUS »
Тема закрыта.
Всем спасибо. :)
