Проблема с подвеской кабины RENAULT MAGNUM DXi 440 2005г
Проблема с подвеской кабины RENAULT MAGNUM DXi 440 2005г. Очень жесткая кабина передаются малейшие неровности. При поворотах и торможении повышенные крены. И одновременно краны медленно реагируют на раскачивание кабины. Ставил краны уровня с другой машины то же самое.меняли амортизаторы и салентблоки, ничего не помогает. Передние подушки подсоединены к кранам уровня через какой то клапан. Находится в раме слева по ходу в районе передней оси. Может в нём причина?
Re: Проблема с подвеской кабины RENO MAGNUM DXi 440 2005г
Не знаю как на ДХИ,но в старших был стабилизатор,обратите внимание на него.
Может подушки перекачаны? Укоротите тягу.Vit7567 писал(а):При поворотах и торможении повышенные крены
Re: Проблема с подвеской кабины RENAULT MAGNUM DXi 440 2005г
а сзади кабины один кран или два?
Сзади кабины врезают еще один датчик и крены прекращаются.
Клапан, кран уровня пола - как угодно, но не датчикgricalex писал(а):еще один датчик
Верно, поправляю: Кран уровня.Игорь писал(а):Клапан, кран уровня пола - как угодно, но не датчикgricalex писал(а):еще один датчик
если сзади врезали второй кран уровня справа, то шлицам в переднем торсионе капец.
