Здравствуйте! В модуляторах на данном авто используются разные электроклапаны. насчитал три типа. Один из типов имеет разные номера и разный цвет сердечника. Сопротивление одинаково. Подскажите насколько они взаимозаменяемы, если менять только обмотку, а сердечник оставлять от нерабочего?
Есть там еще датчики давления. Возможно их проверить измерением сопротивления или надо моделировать питание и давление?
Спасибо
Модуляторы EBS Renault Premium DCI 2003г.в.
Re: Модуляторы EBS Renault Premium DCI 2003г.в.
клапана разных цветов имеют отличия в виде пропускной способности и принципа их действия (тоесть нормально открытый или нормально закрытый) а замена котушек там возможна
Катушки, скорее всего, одинаковые, т.к
Пока писал, уже ответили.
А вот сердечники будут разные (н.з или н.о и по сечению отверстия могут отличаться).Игорррь писал(а):Сопротивление одинаково
Те, что представил на фото -н.о. Думаю, что отличается пропускной способностью. Есть еще двух типов н.з. и н.о. у них свои сердечники в те, что на фото не влезут.
Спасибо, что подтвердили мои соображения!
