AS TRONIC RENAULT MAGNUM
Добавлено: Пн мар 29, 2010 5:18 pm
Больных
Здраствуйте. Подскажите может была у кого такая проблема. При заводке автомобиля на холодную не включается коробка передач, т.е. не горит N длительное время, после того как загорается N продолжает долго гореть тест, после того как прекращает гореть тест, загорается стоп и высвечиваются две ошибки. 1 нехватает воздуха, 2 включена передача. После прогрева двигателя и примерно 1-1,5 часа работы при перезапуске двигателя все включается и работает.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 5:29 pm
смотреть диагнозой в мониторинге,что происходит с коробкой...
Добавлено: Пн мар 29, 2010 6:01 pm
Buravtsov Yuriy
Привет. Была похожая проблема. По диагностике - TEXA - ошибок по коробке нет...
коробку сняли - думали что сцепление - диск.
все в норме.
поставили - стравили весь воздух - заново "надули" воздуха в коробку.
заработало. Потом опять двадцать пять. В итоге - как толькао начинается такая система - что не работает - выжимаешь тормоз несколько раз - когда давление в системе в районе 10. Выжимаешь тормоз и все начинает работать. Было подозрение на 4контурник - но все не получилось выяснить. Машина уехала. Так и ездит человек. Только на табло загорается - внимание, мол транмиссия. Но вжал тормоз пару раз - и поехал.
Юрий.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 7:08 pm
ошибок как бы и не будет,потому,что все исправно,а система ждет когда воздух достигнет заданого значения.... Проблема в вашем случае либо 4 контурник,либо редуктор тот что на плете стоит...
Добавлено: Вт мар 30, 2010 1:27 am
Artem
Попробуйте починить компрессор. есть такая мысль что он уже давно ушатан и активно как старый маразматик брызжет слюной - полюет маслом.
Масло в пневмосистемах оказывает явно не целебное воздействие на манжеты, а посему возможно приглядевшись на коробку по ходу слева увидеть редукционник на входе в кпп воздушной магистрали. Еще весьма интересно как поднимается сиденье на котором водитель восседает? Не медленно ли?
Я думаю, подумав - вывести закономерность несложно.
Добавлено: Вс апр 11, 2010 11:35 am
Больных
На самом деле воздух в коробку подается, причем с нужным давлением. Заменили центральный пневмо-цилиндр с датчиком и все заработало.
Добавлено: Пн май 31, 2010 12:50 am
Wasser
Проблема была в главном цилиндре, в среднем до 700000км служит. В крайнем случаи так утверждают специалисты из ZF.Датчик тут не причем.
