MAN F2000 не встает в транспортное положение
подскажите пожалуста MAN F2000 с одним датчиком перемещения система WABCO .с пульта поднимается и опускается а в транспортное не встает. TEXA показала обрыв электромагнитного клапана но ошибка звучала странно как то (типа направляющий клапан опускание поднимание 2/3;2/2 ....) Я так понимаю клапан управления задней подвской менять?просто я попробовал подключить новый но для 2х датчиков ошибки не уходят
Re: MAN F2000 не встает в транспортное
проводка вся проверена патание приходит 23вольта.
скорее всего клапан ALB сгнил. Смотрите схему 301 блока ЕКАС, там указан этот клапан, применяется только ман ф 2000.
В тексе есть активации, пройди по всем. Затем убери ошибки. В параметрах посмотри, показывает ли датчик высоты правильные данные. Если подьем и опускание с пульта производится, то Ваш кран работает и ему все равно один датчик высоты или два. Сделай регулировку высоты.
клапан FLB я так понимаяю стоит взади авто к нему 2 трубки и три провода подходит.на проводах есть питание только на 1 10 вольт на другом 24 вольта а вот провести активацию этого клапана ( услышать) шелчек неудается.он значит? ошибка не удаляется !
Клапан стоит сзади, провод 31000 проходной через контакты 2,4 провод 70309 управляющий, если клапан сдох вместо него временно подключить любое реле(штатное решение на маленьких манах).
да клапан можна и с конфигурации блока выкинуть.
с конфигурации снять можно но только с вабкооборудованием.А у меня текса.а реле подключать разве можно?И если можно распайку как подключить массу отдельно взять гдето?
и фишку я так понимаю с самого клапана снять надо?
вы не знаете где у простого реле выводы катушки? масса у МАНа кричневая, даже у разёма блока, есть два провода массы.
два провода 31000 на реле на силовые а управляющий и масса на катушку?
- Кураныч
Борис, ё моё, вам надо блок обмануть, что б он типа клапан у себя на жопе видел, 31 в кучю и , например, на 85 реле, управляющий на 86, можно наоборот, без разницы
Re: MAN F2000 не встает в транспортное положение
походу я не один не понимаю 31 провод в кучу это что соеденить между собой?
на реле 4 входа 86,87,30и85. какие куда у меня схемы нет просто на ман этот .И что такое проходной провод.
- Кураныч
нет смайлика "я застрелился" ???
Anatoli писал(а):Смотрите схему 301 блока ЕКАС
ну я тогда по похороны приеду раз застрелился.стибаца в другом месте надо.
схемы 301 нет
схемы 301 нет
