MAN - кпп проблема переключения передач
Автобус MAN А32 2002 года с линивым, коробка S180С полуавтомат переключение скоростей на панели с педалью сцепления.Проблема с переключением передач с 1й по 8ю на повышение переключает нормально а вот в низ доходит до 5й и зависает не хочет переключаться на пониженную 4ю включается опять 5я или нейтральная или пропадают все скорости катишься медленно через некоторое время может включится любая 2я или 3я потом проедешь может включаться ,уже не знаем что делать на панели ошибок нет, проводку прозванивали, может кто-то сталкивался c такой проблемой!
Re: ман кпп проблема переключения передач
На ZF коробках на верху стоит блок электромагнитных клапанов-частенько чудит.
Re: MAN - кпп проблема переключения передач
Блок вскрывали ,все клапана разобрали ,каждый проверили промазали ,катушки работают клапана тоже
А не проще сделать сперва нормально диагностику. Отсутствие ошибок на панели не является признаком нормальной работы кпп. Кстати перегоревшая лампочка на Мане тоже даст косяки с переключением.
