TGA 410 (2002 г.) кнопки подъема ленивца
Господа и товарищи хелп.
TGA 410 (2002 г.) 6х2
Непонятка с кнопками включения ленивца и "помощь при трогании" (S266 и S2678)
Постоянно на обеих кнопках горит светодиод (вроде эта функция активированна) сразу при включении зажигания.
Причем в любом положении кнопок, хоть нажимай хоть нет.
Физически кнопки отсоединяю 24В все равно остается на 70119 и 70118.
От приборки отключаю фишку X5 - 24В снимается (т.е. к.з. на этих проводах нет)
Ошибки в ЕКАС - нет, в приборке - нет, в ЗБР - только низкий уровень ОЖ, в ЕБС - ошибки по датчикам износа.
Диагностирую Теха и Вабко.
Манкатца нет ((((
Ленивец соответственно с кнопки не поднимается (Вабкой могу поднять)
Внимание вопрос - Че за хня ???? Что может зажигать светодиоды на обеих кнопках ?????
Может какой ньюанс чисто мановский ??
Манкатца нет ((((
Re: TGA 410 (2002 г.) кнопки подъема ленивца
почему не поднимается? В мониторинге ЭКАС кнопки отрабатывают? Свечение диодов как бы сообщает о неисправности. И вообще не отдельная ли там система подъема ленивца,а ЭКАС лишь его активирует?valera008 писал(а):Ленивец соответственно с кнопки не поднимается (Вабкой могу поднять)
а схема что говорит?
Вот и я не знаю почему не поднимается )))
В мониторе вообще нет такого пункта "кнопка ленивца" и "кнопка помощь при трогании" (у Вабковской диагностики)
Я так понимаю потому что напрямую в блок ЕКАС эти кнопки не идут.
"Свечение диодов сообщает о неисправности", НО в блоках "нет ошибок" (ЕКАС, ЗБР, панель)
Блок стандартный 053-й.
По схеме 24В идет с панели после замыкания соответствующей кнопки.
Сталкивался с тем, что при нажатии, например, подъем ленивца светодиод не загорался, но и ленивец не поднимался (был косяк с датч. давления в подушке).
Я так понял на 70119 и 70118 подается 24В после активирования соотв. кнопки и реального срабатывания этой функции (подъем ленивца).
А тут, наоборот, все время идет 24В на 70118 и 70119 и функции не активированы
а ВИН номер в панели приборов совпадает с ВИН номером на наклейке правой двери? Я о том, что панель знает о кнопках?
Всем спасибо за внимание - проблема была с самой панелью
P.S Вин во всех блоках одинаковый
