Страница 1 из 2
На DAF XF 95 темнеет топливо в баке
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 12:30 pm
Андрей Калина
Всем доброго дня.На DAF XF 95(430) темнеет топливо в баке.Такое ощущение что ДТ размешали с моторным маслом.Возможно ли такое?
Re: На ДАФ XF 95 темнеет топливо в баке
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 1:07 pm
Gans
Возможно при проблеме уплотнений в топливной системе. Где именно укажут топливщики.
Re: На DAF XF 95 темнеет топливо в баке
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 3:29 pm
Андрей Калина
У кого ещё есть мысли по этому поводу?
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 4:05 pm
grishaaa
как правило обычно это происходит из-за насоса низкого давления...начинает перепускать сальник
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 7:47 pm
Как правило,нужно точно писать,что за автомобиль,потому как ХФ95 бывает разный есть с ТНВД есть упек 1го и второго поколения....
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 10:05 pm
grishaaa
ну в принципе человек так и написал модель!!!
DAF XF 95(430)
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 12:46 am
grishaaa если вы понимаете в ДАФ то должны знать,что они были с простым ТНВД,после был переходной с УПЕК насос ТННД первой модификации,после УПЕК второй версии насос ТННД совсем другой. Вот у каждого могут быть свои протечки,у простого ТНВД в насосе подкачки,или самом ТНВД,У систем УПЕК в насосе ТННД или ПЛД секциях! Подскажите человеку где проблема без точных данных о его автомобиле!
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 12:52 am
Artem
Андрей Калина писал(а):У кого ещё есть мысли по этому поводу?
Надо к топливщику ехать.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 1:01 pm
Андрей Калина
Всем доброго дня.Обзвонил всех знакомых перевозчиков.Так вот поведали мне такую историю...Один из моих знакомых постоянно заправлялся на АЗС "РОСНЕФТЬ" в Брянске.Как-то приехал на сервис на ремонт и у него попросили слить с бака 15 литров на промывку зап.частей.Когда он слил топливо с бака был в шоке! Саляра чёрная была! Разве мы смотрим в бак когда заправляемся ? Бывает и в тёмное время суток заливаешь ДТ. Короче говоря рассуждаем так,что если РОСНЕФТЬ или ГАЗПРОМ то всё ОКЕЙ будет.Принял решение понаблюдать..Заправлюсь с другой АЗС и в канистру прозрачную буду при заправке пару литров набирать...
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 1:04 pm
Андрей Калина
Баки у меня на 1200 литров стоят.Чтобы затемнить саляру надо ведро масла вылить.Масла за 20000 км ни литра не добавил.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 7:13 pm
ВасилийПупкин
XF 95 всегда либо UPEC1 или UPEC2 с ТНВД их просто не было если только кулибякин какой моторюгу не поставил от старушки от 95 или 95 XF. Смотри 3 точки соприкосновения масла и топлива 1. Уплотнения форсунок. 2. Уплотнения насос секций. 3. Уплотнение ТННД.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 1:01 am
ВасилийПупкин ВасилийПупкин писал(а):XF 95 всегда либо UPEC1 или UPEC2 с ТНВД их просто не было если только кулибякин какой моторюгу не поставил от старушки от 95 или 95 XF.
а вы уверены,что это XF 95 или 95 ХF или вообще, 95 ATI ? При вопросе какая машина говорят Даф а какой ? после уже нужно год спрашивать,так как какой именно у них Даф не каждый знает!
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 1:03 am
DAF XF 105
ВасилийПупкин писал(а):XF 95 всегда либо UPEC1 или UPEC2 с ТНВД их просто не было если только кулибякин какой моторюгу не поставил от старушки от 95 или 95 XF. Смотри 3 точки соприкосновения масла и топлива 1. Уплотнения форсунок. 2. Уплотнения насос секций. 3. Уплотнение ТННД.
Правильно подметил ... а многие путают их .....
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 1:30 am
И как обычно окажется,что в солярке цвет дает не масло, а сажа... и взялась она не из масла...
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 10:42 am
Андрей Калина
Не могли бы Вы пояснить? "И как обычно окажется,что в солярке цвет дает не масло, а сажа... и взялась она не из масла..."
