Автономка Ebershpeher отключается.
После включения работает 15-20 мин., отключается, на дисплее показывает, что работает. Но потом она уже не включится, пока заново не перезапустишь. Коды ошибок не выдает. В чем причина неисправности?
Re: Автономка Ebershpeher отключается.
Скорее всего в датчике температуры ОЖ. Нужно посмотреть при какой температуре ОЖ отключается и потом сколько показывает.
А с чего вы взяли,что автономка тосольная? может она воздушная и на входе воздуха засосала носок и выключается по перегреву! ALKS нужно озвучивать модель отопителя,а то ответы будут в стиле водитель на стоянке посоветовал....Колдун089 писал(а):Скорее всего в датчике температуры ОЖ. Нужно посмотреть при какой температуре ОЖ отключается и потом сколько показывает.
точняк ...syava писал(а):ответы будут в стиле водитель на стоянке посоветовал....
А по мне так вообще какая-то абракадабра написана: включается, но потом уже не включишь (ну как-же ее включишь если она уже включена?), плюс модели нет. Ну и смысл тратить время, все равно чего-то внятного добиться не удастся и в результате приобретенного экспириенса ноль.
Как мой хрустальный шар показал,автор хотел описать проблему,что после включения отопителя,он нагоняет температуру и отключается,после чего,когда стало прохладно не запускается сам,а нужно выключить и включить заново отопитель. Виднеется мутно воздушный отопитель,то ли эбер то ли вебасто точно не видно скорее эбер. И судя по всему ошибка висит по перегреву,и автор её не видит,так как она не отображается на дисплее а просто часы с символом включенного отопителя...
и так не интересно а где же блокировкаALKS писал(а):После включения работает 15-20 мин., отключается, на дисплее показывает, что работает. Но потом она уже не включится, пока заново не перезапустишь. Коды ошибок не выдает. В чем причина неисправности?
Даааа крутой шар!!!(опыт) Согласен, теперь до меня дошло! Очень похоже на перегрев от вонючих носок или грязных целофановых пакетиковsyava писал(а):Как мой хрустальный шар показал,автор хотел описать проблему,что после включения отопителя,он нагоняет температуру и отключается,после чего,когда стало прохладно не запускается сам,а нужно выключить и включить заново отопитель.
Или трусняк чей тоcotm писал(а):Даааа крутой шар!!!(опыт) Согласен, теперь до меня дошло! Очень похоже на перегрев от вонючих носок или грязных целофановых пакетиковsyava писал(а):Как мой хрустальный шар показал,автор хотел описать проблему,что после включения отопителя,он нагоняет температуру и отключается,после чего,когда стало прохладно не запускается сам,а нужно выключить и включить заново отопитель.
Харош гнать...
По-моему нужно ввести правило: На тупой вопрос- нулевой ответ!!
а по моему авто ДАФ, и автономка работает исправно, просто ктото спит с перегаром в спалке, головой к водительскому сидению.
syava писал(а):Харош гнать...
Ну а поржааать ...Gans писал(а):По-моему нужно ввести правило: На тупой вопрос- нулевой ответ!!
Симптомы датчика перегрева .Славик прав ..syava писал(а):И судя по всему ошибка висит по перегреву,и автор её не видит,так как она не отображается на дисплее а просто часы с символом включенного отопителя...
Наблюдал ковер в вольво FH, толстый такой и ворсистый, как только выкинули так и воздух стал попадать в заборник вебасто...NIK999 писал(а):Симптомы датчика перегрева .Славик прав ..
