Страница 1 из 4
DAF 95 AS-Tronic: ошибки 0100, 0163
Добавлено: Сб окт 04, 2014 7:02 pm
нассин
Daf 95 2005 г.в. полуавтомат AS-Tronic ошибки 0100 сигнал спидометра неверный 0163 запрошенный крутящий момент двигателя не реагирует.проблема происходит на холодном двигателе.машина начинает дергаться передачи перескакивают с 4 на 10 прогревается все нормально.по мониторингу все датчики нормально показ.кроме сигнала спидометра он зависает на отметке 817 об.у меня вопрос сигнал спидометра и крутящий момент передаются по кану ?
Re: даф астроник
Добавлено: Сб окт 04, 2014 7:27 pm
igor-dvs73
Сигнал спидометра зависает на отметке 817 об...Как это понимать? А проблема у Вас не в As-Tronic..скорее всего.
Re: даф астроник
Добавлено: Сб окт 04, 2014 8:07 pm
нассин
igor-dvs73 писал(а):Сигнал спидометра зависает на отметке 817 об...Как это понимать? А проблема у Вас не в As-Tronic..скорее всего.
к блоку управления кпп приходят показания от спидометра они повышаются с увеличением скорости доходят до 817 оборотов и замирают(хотя скорость увеличивается)при замедлении обороты оживают.
Re: даф астроник
Добавлено: Сб окт 04, 2014 8:22 pm
alek310
Коробас перед этим не снимали?Может фишки на датчиках попутали?
Re: даф астроник
Добавлено: Сб окт 04, 2014 8:30 pm
igor-dvs73
Спидометр,который на панели приборов(а не в кпп),работает?Чем подключаетесь?У Вас ошибки 100 и 163 по Тестману.Ещё раз спрашиваю СПИДОМЕТР работает?
Re: даф астроник
Добавлено: Сб окт 04, 2014 8:49 pm
нассин
igor-dvs73 писал(а):Спидометр,который на панели приборов(а не в кпп),работает?Чем подключаетесь?У Вас ошибки 100 и 163 по Тестману.Ещё раз спрашиваю СПИДОМЕТР работает?
ошибки автоком расшифровал спидометр и тахометр работают правильно
Re: даф астроник
Добавлено: Сб окт 04, 2014 8:54 pm
нассин
alek310 писал(а):Коробас перед этим не снимали?Может фишки на датчиках попутали?
кпп не снимали датчики выходного вала меняли фишки не путали.
Re: даф астроник
Добавлено: Сб окт 04, 2014 9:19 pm
igor-dvs73
CAN.Пока так понимаю.Про поведение мотора ни слова?
Re: даф астроник
Добавлено: Сб окт 04, 2014 9:25 pm
Рустам
нассин писал(а):у меня вопрос сигнал спидометра и крутящий момент передаются по кану ?
Сигнал скорости от тахографа транслируется для всех ЭБУ, сугубо по кану. Сигнал оборотов двигателя тоже по кану, но у карабаса тоже есть датчик оборотв двигателя. Что другие блоки говорят ? есть ошибки по кану ?
Re: даф астроник
Добавлено: Сб окт 04, 2014 9:33 pm
нассин
igor-dvs73 писал(а):CAN.Пока так понимаю.Про поведение мотора ни слова?
по движку была не актив. 69 эбу заблок. по кан а так мотор ок.
Re: даф астроник
Добавлено: Сб окт 04, 2014 10:12 pm
igor-dvs73
нассин писал(а):igor-dvs73 писал(а):CAN.Пока так понимаю.Про поведение мотора ни слова?
Ну,вот..
Re: даф астроник
Добавлено: Сб окт 04, 2014 10:54 pm
нассин
должно быть сопротивление кан эбу кпп 60 ом или нет?
Re: даф астроник
Добавлено: Сб окт 04, 2014 11:01 pm
нассин
читал на форуме что не все блоки имеют сопротивление по кан.эбу кпп входит в этот список?
Re: даф астроник
Добавлено: Сб окт 04, 2014 11:13 pm
igor-dvs73
Меряй напряжение CAN H-масса и CAN L-масса.Другие блоки регистрируют отсутствие связи с EDC? (ABS,например)
Re: даф астроник
Добавлено: Сб окт 04, 2014 11:34 pm
нассин
igor-dvs73 писал(а):Меряй напряжение CAN H-масса и CAN L-масса.Другие блоки регистрируют отсутствие связи с EDC? (ABS,например)
отсутствие связи с EDC других блоков нет.между ABS и кпп 1 раз выскакивала ошибка об отсутствии скорости передних колес.но в мониторинге все датчики abs работают правильно.
