Страница 2 из 5
Re: Сильная потеря мощность DAF 105 460 л.с.
Добавлено: Ср сен 17, 2014 8:47 am
ффилипп писал(а):машина неподвижна
откуда там взяться 2-ум барам? (или вы про то что у Тексы 2 бара, то у другого сканера 1.3?)
Не, я в тексе не силен, просто на первых скринах написано: Скорость транспортного средства 19 км/ч, Давление турбины 1300мбар, да и скрины называются: "разгон кикдаун". Если это означает, что-то другое....
Добавлено: Ср сен 17, 2014 7:40 pm
Alex48
Мотор заводиться отлично!
Попробую завтра снять гофру и прокатиться!
Компрессия: 1 - 98.5
2 - 99.5
3 - 100
4 - 99.3
5 - 98.9
6 - 98.7
Тест цилиндров: 1 - 100
2 - 98.3
3 - 98.5
4 - 95.7
5 - 97.9
6 - 97.2
Скрин с заслушанным моторам погрешность допустима такая у датчика?
Добавлено: Ср сен 17, 2014 9:23 pm
NIK999
Alex48 писал(а):Мотор заводиться отлично!
2 - 99.5
3 - 100
4 - 99.3
5 - 98.9
6 - 98.7
2 - 98.3
3 - 98.5
4 - 95.7
5 - 97.9
6 - 97.2
нет не допустима ..
Добавлено: Чт сен 18, 2014 12:56 am
SED0Y
Колега может ты разобрался с данной проблемой,черкани в личку или здесь озвуч в чем у тебя была проблемма,я в штопоре...
Добавлено: Чт сен 18, 2014 1:22 am
Alex48
Сидой, я пока что не разобрался! Сегодня буду снимать гофру на выпуске и смотреть результат!
Я в дафах не силен, там можно замерить обратку с форс? или с плд? если можно то где мерить и сколько должно выйти обратки?
Где мерить не обязательно (разберусь) вот сколько должно ее выйти?
Блин на этом дафе датчик давления турбины стоит раздельный с датчикам температуры воздуха на в пуске! поэтому придется подождать с доставкой, 9 рублей стоит он) и только оригинал!
Добавлено: Чт сен 18, 2014 1:34 am
SED0Y
Alex48 писал(а):Сидой, я пока что не разобрался! Сегодня буду снимать гофру на выпуске и смотреть результат!
Я снимал гофру без результатов,обратку как в ком реил незамерять,тут сразу в бак обратка с форс по каналам моторным сливается,сколько она накачать должна я незнаю.Знаю одно что у меня низкое давление в норме,секции поменял,старые форсы возил на проверку к дизелисту он катал их на стенде ком реиловском на моих глазах,ставил новую форсу снимал параметры ставил мои форсы снял параметры сказал что 3 форсы на пусковом недокачивают.ценаа новых форс у нас 650евро за штуку я ахуел и поехал на розборку,заежаем на розборку и пиздык даф 105 2008 год мой мотор MX340s1 кабина в говно мотор целый фигню накатал заграницей,купил форсы за 200 евро 6 тш думаю ахренеть повезло приежаю ставлю и ахуеваю 40мг/такт.Звоню дилерам дафа-варвата розводят руками...я х..з чесно
Добавлено: Чт сен 18, 2014 11:24 am
SED0Y писал(а):форсы за 200 евро 6 тш думаю ахренеть повезло приежаю ставлю и ахуеваю 40мг/такт
Форсы прописываются. но столь большой разницы быть не должно.
Добавлено: Чт сен 18, 2014 11:46 am
SED0Y
pshisha писал(а):SED0Y писал(а):форсы за 200 евро 6 тш думаю ахренеть повезло приежаю ставлю и ахуеваю 40мг/такт
согласен но такая разница етож ппц
Добавлено: Чт сен 18, 2014 3:23 pm
SED0Y
Alex48 ты нашол решение по расходу?
Добавлено: Чт сен 18, 2014 7:26 pm
Alex48
SED0Y писал(а):Alex48 ты нашол решение по расходу?
Нет
Сегодня снимал гофру не помогло! Все тоже самое
Добавлено: Чт сен 18, 2014 8:10 pm
А куда делось давление топлива на оборотах видно падение до 3,9 цепляй манометр и прокатись с нагрузкой, по цифрам видна явная нехватка топлива
Добавлено: Чт сен 18, 2014 9:25 pm
Alex48
Да давление действительно не стабильно! На оборотах оно скачет от 4 до 7
Добавлено: Пт сен 19, 2014 1:10 am
SED0Y
Дружище, снимай форсунки и вези их на проверку к хорошему специалисту у которого есть стенд для проверки комон-рейловских форсунок,сам стой смотри чтоб не наебали. Сразу скажу что форсы неремонтируются, но проверить можно,пускай сравнит твои показания форс и сновой.
Если не форсы я в теме с варватом моим ебучим, написал что еще может быть.
Низкое давление дожно быть 4-5 бар,ну твои 3,9 бара недаст тебе такой бешеный расход незацикливайся на етом.
Добавлено: Пт сен 19, 2014 1:58 am
Alex48
Хорошо, спасибо, завтра этим и займусь! По результатам отпишу!
Добавлено: Пт сен 19, 2014 2:18 am
SED0Y
Ждемс результатов проверки форсунок
