Renault Premium 420 Dci проблема с тормозами
Добавлено: Ср сен 03, 2014 12:17 am
Delimit
Привет, есть проблема с тормозами на Renault Premium 420 Dci, при торможении иногда подклинивает передний правый суппорт (Meritor), проедет машина 100 км и правый диск больше нагрет чем левый, делали ремонт суппортов заменили тормозные камеры. Думаем заменить ремкомплект в етом кране 4614945020
Re: Renault Premium 420 Dci
Добавлено: Ср сен 03, 2014 12:45 am
Титуня
Ошибки по тормозам на сие колесо имеются? Возможна проблема с пневмо-эл клапаном
Добавлено: Ср сен 03, 2014 1:52 am
Да скорее как всегда качественный ремонт супортов. Проверьте на камере остаточное давление после нажатия на тормоз до упора,если нет,подкиньте для уверенности супорт...
Добавлено: Ср сен 03, 2014 10:15 am
Delimit
диагностику не делали, что за клапан где он как выглядит?
Добавлено: Ср сен 03, 2014 10:18 am
Delimit
остаточное давление проверяли при нажатии на педаль тормоза работает синхронно и остатка в камерах нету.
Добавлено: Ср сен 03, 2014 12:01 pm
Delimit писал(а):и остатка в камерах нету.
тогда и кран нечего искать,проблема в ином....
Re: Renault Premium 420 Dci проблема с тормозами
Добавлено: Пн май 29, 2017 12:15 pm
Karsar_7
Здравствуйте ребят! В грузовых я новенький, нужна Ваша помощь. Рено 420dci premium- диагностика жалуется на кан-шину переднего и заднего модулятора, проводка шины целая, отключаю колодку, проверяю кан от блока комутации R=280 Ом в сторону модуляторов тормозной системы, а вот питание по схеме идет на модуляторы с блока EBS, но питание блок не выдает, где моя ошибка? Как правильно искать ошибки 140, 240, 440, сопротивление кан шины на колодке EBS 60 Ом.
