Mercedes Actros 2540 ошибка 5341
Приветствую. Mercedes Actros 2540 ошибка 5341 разшифровуется как - сенсор давления +Ub короткое замыкание на землю. Не могу решить проблему. Снимаю фишки с датчиков давления вкрученных в подушки задней оси джалтест выбивает что датчиков нет. Куда приходят провода с датчиков, в блок екас? В нем вынимал фишку думал откину проводку датчиков ошибка пропадет но появится снова отсутствие датчиков. Но нет пропадает только датчики уровня подвески. Вопрос куда в какой блок входят провода с датчиков давления и есть ли на передней оси датчик(искал но не нашел думал может у него коротит плюсовой провод на массу)? Прикол в том что в блоке екоса NR прописывается этот датчик давления, а проводку найти не могу. На экосе всего две фишки.
Re: Mercedes Actros 2540 ошибка 5341
При определённой комплектации и на передке стоит датчик давления. Подсоединяются к ECAS, а по CAN уже блоки "общаются".
Может это Вам поможет. Датчик передних подушек стоит за КПП на перемычке внутри рамы на кране управления передними подушками.
- legenda_3233_2001CA.rar
- (10.35 КБ) 412 скачиваний
- 3233_2001CA.rar
- (2.23 МБ) 361 скачивание
Файлы битые перезалейте пожалуйста
Странно, у меня тоже не открывает, причем любое вложение,не только мои. Давайте мыло, отправлю туда
Отправил
Отправил
