Страница 1 из 2
Scania 124 не встает в транспортное
Добавлено: Ср апр 23, 2014 2:11 pm
борис
день добрый! Scania 124 97 г в стоит 1 датчик перемещения .текса не подключается к блоку ELS. по ручной диагностике сначала лампа мигает постоянно в течении 3 минут.
при перевключении зажигания появляются ошибки 11 ,51,61,30
провода проверили на обрыв и кз от клапана подвески и от крана уровня пола все в порядке.
может ли замыкание быть в самом клапане кправления подвеской? и почему текса не конектится .
преды проверили питания на кран идет.
Re: скания 124 не встает в транспортное
Добавлено: Ср апр 23, 2014 2:17 pm
Alexx60rus
Код неисправности 11
Неисправность:
Обрыв или короткое замыкание в
электрической цепи датчика высоты
положения, установленного на заднем мосту.
Код неисправности 30
Неисправность:
электрической цепи электромагнитного
клапана, управляющего наполнением/
выпуском воздуха из пневматических
упругих элементов подвески.
Код неисправности 51
Неисправность:
Неудовлетворительное выполнение
команды блока управления на подъем
задней части автомобиля.
Код неисправности 61
Неисправность:
команды блока управления на опускание
Тебе нужно попробовать управлять клапанами подъёма\опускания вручную, подавая питание в разъём, отцепив его от блока управления.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 2:20 pm
борис
так с пульта то она и туда и сюда работает а в транспортное не всает с пульта.
а как колибровку провести без тексу на знаю т к на знаю где провод 9G
Добавлено: Ср апр 23, 2014 2:48 pm
Alexx60rus
Если ты документ нормально читал, то там всё есть, включая схему и картинку где он валяется. Только он G9 :wink:
Добавлено: Ср апр 23, 2014 2:52 pm
борис
какой документ в тексе в биллютене нет ничего
Добавлено: Ср апр 23, 2014 2:55 pm
Alexx60rus
Фуфуфу (_!_) малти открой, там всё есть и даж на русском.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 3:01 pm
Alexx60rus
Пароль - порядок зажигания ЗИЛ130 :mrgreen:
Добавлено: Ср апр 23, 2014 3:46 pm
борис
очень астроумно у меня есть мануал
нашел я все
Добавлено: Ср апр 23, 2014 11:00 pm
как показывает практика в случае неисправности пневмоподвески на этих машинах водилы очень любят менять фишки клапанов местами. потом приходится голову поломать, после устранения неисправности :)
Добавлено: Чт апр 24, 2014 10:35 am
борис
там клапан один большой и фишка одна
Добавлено: Чт апр 24, 2014 11:31 am
Со старыми сканиями всегда так... Я имел ввиду подвеску с подвеску с тремя/четырмя отдельными клапанами и механическим краном уровня пола. Там было несколько разновидностей..
Добавлено: Чт апр 24, 2014 1:09 pm
борис
вода вода а конкретики нет там клапан 1 стоит общий
Добавлено: Чт апр 24, 2014 2:06 pm
ТЕХА с ELC не дружит. А параметрирование в мультике описано досконально. Что еще хотите от форума? Аlexx60rus уже устал Вас пинать в нужно направлении.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 7:35 pm
Ребят, пульните в меня документом с Multi по ручной калибровке подвески ELC с помощью G9
Думаю это примерно доки 12:03-01 и т.д. в моей почемуто нету. :( 12:01 и потом 12:05 сразу
мыло dimonkuran@mail.ru
заранее огромнейшее спасибо
Re: Scania 124 не встает в транспортное
Добавлено: Сб сен 24, 2016 12:52 pm
спасибо доку прислали.
Не , ну ёлки маталки, что я не так делаю , а ?
запускаю калибровку, блок команду принял, зажёг лампу уровня
ставлю ТУ, замыкаю , он сразу зажигает лампу неисправности и пульт перестаёт реагировать и я не могу дальше поднять подвеску на верхний и т.д.
и ошибка 2 и 3.
