Косячит E-GAS
kest1112
Косячит E-GAS
Сообщение kest1112 »
подскажите пожалуйста если кто знает в чем причина
Косячит у меня E-GAS на man SL200
машина работает хорошо НО в определенный момент перестает набирать обороты или развивает да так что только жми на тормоза лечится достаточно просто, а именно выкл и вкл массы
сам исполнительный двигатель уже поменяли
педальку тоже меняли результатов не дало
Re: Косячит E-GAS
Раземы,контакты,блок управления непропаи. Что за система там стоит? какого производителя?
kest1112
Re: Косячит E-GAS
Коробка и мозги коробки ZF
E-GAS и блок мозгов к нему BOSCH
завтра посмотрю номера на мозгах выложу
Re: Косячит E-GAS
Это автобус? E-GAS BOSCH можно старом продиагнозить. Если меняли и привод и педаль на заведомо рабочие и проблема осталась,то причину нужно искать в прободке или на крайняк в блоке (которій тоже можно подкинуть)
Паха
Re: Косячит E-GAS
Сообщение Паха »
хмм... E-Gas на мане проверить реально либо Даф Davie отлично берёт, либо Man Cats I. 90% перевозчиков если не нужен круиз контроль ставят тросик, а по теме я бы поменял провода на Электродвигатель ИМ от блока...Если не поможет исключите блок CTE,перекусите К линию от EGas до самого CTE,были случаи.
kest1112
Re: Косячит E-GAS
Спасибо за участие всем откликнувшимся
человек не стал долго париться протянул тросик все заработало
