блок управления scania 124 opticruise
бьется в конвульсиях блок коробки (прыкурылы), вылетели супрессора, резюк, и конденсатор на фото, кто может подсказать его емкость и остальные параметры
- IMG_20140328_131358.jpg (837.37 КБ) 7566 просмотров
Re: блок управления scania 124 opticruise
оторви его в мусорку... его номинал значения не имеет!!!
потом отправишь туда же блок , потому что все равно не заработает !
или отправь мастеру на ремонт...
k0ldun писал(а):потому что все равно не заработает !
Парни коробас работает, бьет ошибку об одновременном вкл верхнего и нижнего ряда, после попытки переключения с нижнего ряда на верхний, при вскрытии блока обнаружил это
Проси новый блок. Пусть клиент бьется в конвульсиях))))))))))))))
- Паха
Может дело в замыкании проводов? А этот элемент сгорел уже как год-пять назад?)
проводка целая, в блок лезу только после исключения всех остальных возможных причин
не понял???? у нас чего от маза прикуривать стало модно????
может перепроверьПаха писал(а):Может дело в замыкании проводов? А этот элемент сгорел уже как год-пять назад?)
может повторюсь- авто прикурили на 1-м замерзшем аккумуляторе, погорели блоки ecas, ebs, и коробас начал выпендриваться тоже после прикура
может и я повторюсь - не ищите проблему в ЭТОМ кондере !varvar00 писал(а):может повторюсь-
возможно и есть баг в блоке , но в другом месте . ставь любой малогабаритный керамический кондер и ищи другое место или проверяй цепи именно по номеру ошибки\датчика...
Костя я почти уверен что чел не знает толком вот это (возможно и есть баг в блоке)
проверяйk0ldun писал(а):может и я повторюсь - не ищите проблему в ЭТОМ кондере !varvar00 писал(а):может повторюсь-
