Индикация поворотников на приборке MAN tgs
Друзья всем привет. Подскажите на приборке при включении поворотника ( любого и левого и правого ) зеленая стрелка моргает 3 раза а потом не моргает при этом боротовой комп пишет.
поворотник тягача лев отказ поворотник тягача прав отказ.
при включении аварийки индикация не моргает. Все лампы целые и снаружи все моргает.
при выключенной массе аварийка моргает и индикация на приборке тоже моргает. Проводка до фонарей вся в норме лампы стоят тоже как по книге положено.
Подскажите куда дальше копать
Re: Индикация поворотников на приборке MAN tgs
При включенной массе появляется потребитель, проверь минуса.
минуса на фонарях ?
просто не понимаю лампы горят исправно ! просто на втором мане если даже отключить фишку от фонаря то ничего не меняется
Попробуй минус по левому фонарю(коричневый) сразу бросить на массу.
я подключал вместо своего фонаря ( левого ) фонарь со второй машины
все тоже самое лампочка горит индикатор 3 раза мигнет потом замолкает и вылетает сообщение.
прямо полтергейст какой то я думаю что обе стороны одновременно не могут глючить?
или левый фонарь типа главный ?
Разделение идет по правой и левой стороне отдельно. Речь идет о задних фонарях?
да о задних ! просто обычно боротовик такие сообщения выдает когда лампочки перегоревшие но тут все окей. по всем сторонам и фонарям лампочки горят исправно. а он все равно ругается !
так =) за ссылочку спасибо а что мне штудировать ?
Удочку тебе дали, рыбу лови сам!
да я уже на этом сайте всю рыбу переловил и переделал все что можно.
единственная машина у которой такой глюк проявляется
хотябы понять от чего плясать
Или ты меня не слышишь? Левый чаще всего отваливается.gricalex писал(а):Попробуй минус по левому фонарю(коричневый) сразу бросить на массу.
Сегодня зарегистрировался и уже всю рыбу? Значит мы тут и не, вообще по пять-шесть годочков...mousemax писал(а):да я уже на этом сайте всю рыбу переловил и переделал все что можно.
