Диагностический разъем Renault Kerax dxi 2003г.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 2:01 pm
PSHKXX
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где найти разъем к Renault Kerax 2003 года выпуска.
На авто он двойной, т.е. один квадратный и рядом круглый. Если потребуется, чуть позже выложу фото.
На другом тягаче Рено Премиум один квадратный разъем.
Диагностика autocom CDP+.
Спасибо.
Re: Диагностический разъем Renault Kerax dxi 2003г.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 3:25 pm
Alex6727
а что тебе мешает подключится к квадратному разьёму?и на рено там тоже круглый есть.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 4:16 pm
PSHKXX
Дело в том, что при подключении к квадратному, ничего не происходит, видимо питание все таки находится в круглом.
фото разъемов:
Добавлено: Чт мар 20, 2014 4:22 pm
всё там есть, 2-плюс, 5-минус, 11 - К, 12 - Л линии , только зачем это вам как туристу?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 4:34 pm
PSHKXX
тогда получается круглый не нужен вовсе?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 4:43 pm
Alex6727
если он не нужен тогда зачем он там?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 4:46 pm
MasTak
Он нужен для других целей. Это infomax
Добавлено: Чт мар 20, 2014 6:08 pm
какой нафиг DXI в 2003 году? круглий и квадратный запитаны разом. если нет питания то нужно искать, или хотябы лампочкой проверить наличие питания.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 8:20 pm
PSHKXX
Кураныч, Спасибо за пояснение по контактам! Род занятий - Турист - просто так поставил
Anatoli, по поводу ДХИ я наверное ошибся, рядом стоит премиум на нем дхи.
Я так понял что не получится autocom cdp+ 2013.3 связать с кераксом? Какую тогда диагностику посоветуете приобрести?
Добавлено: Пт мар 21, 2014 1:13 am
Добавлено: Пт мар 21, 2014 3:12 am
Gans
Питание хоть проверено? 33-й предохранитель цел?
Добавлено: Пт мар 21, 2014 11:43 am
..........питание или непитание, или К линия под поликом кончилась.........или автоком китайцы недопилили)))
PSHKXX писал(а):Какую тогда диагностику посоветуете приобрести?
- правильную!
Добавлено: Пт мар 21, 2014 12:10 pm
Я например не смог свой Autocom подружить с Рено. И дело в приборе, хоть прибор качественный Китай.
Добавлено: Пт мар 21, 2014 1:02 pm
Antart писал(а):Ужас....
Андрюх, что тебя так напугало?
den_2001 писал(а):Я например не смог свой Autocom подружить с Рено.
я ещё не пробывал, но кабель приготовил...может повезёт
Добавлено: Сб мар 22, 2014 1:15 am
..........да работает он с рено и довольно таки неплохо.... кроме ВИМАКа
