Страница 2 из 2
Re: транспортное на MAN F90 95 гв
Добавлено: Ср мар 19, 2014 11:03 pm
Датчик зачем менял?
Добавлено: Ср мар 19, 2014 11:06 pm
А когда вниз и вверх ставишь, желтая лампа загорается?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 8:04 am
maxx00000
вверх и вниз никакая лампа не загорается
Добавлено: Чт мар 20, 2014 1:13 pm
gricalex
Возможно слетела настройка(сварка, прикурка) или банальный обрыв. Посмотри провода от датчика до крана, контакты.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 9:36 am
automast
примерно так и было у меня, приехал человек с вабко интерфейсом и все исправил за 15 мин. Видимо до меня кто-то прикурил не удачно.
Добавлено: Ср июн 11, 2014 11:20 pm
Aleks karlag
gricalex писал(а):Возможно слетела настройка(сварка, прикурка) или банальный обрыв. Посмотри провода от датчика до крана, контакты.
долго искать придется.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 11:06 pm
maxx00000
Мужики помогите ...при включении зажигания машина встаёт в транспортное (тоесть загораются две лампы к.красная гаснет ,потом гаснет лампа транспортного)и все .потом по мере движения постепенно опускается оп.хотя лампа .что уровень отличный от транспортного не загорается.На датчик хода не реагирует,пробывпл отсоединять его от тяги.При выключении и включении зажигания опять встаёт в транспортное.что делать?красная лампа неисправности не горит.тоесть ошибок нет?
Добавлено: Вт мар 22, 2016 11:08 pm
maxx00000
Калибровки датчика хода по к линии делал.калибруеться.Диагностов поблизости нет
Добавлено: Ср мар 23, 2016 1:10 am
zema
Диагностику бы сделать.А так гадание будет.Может провод на пульте.Может кнопка.Может провод к крану уровня пола....вариантов много...
Добавлено: Ср мар 23, 2016 1:14 am
zema
Да если с пульта работает подъем.то доедешь куда надо и с грузом,а там и диагноста найдешь куда поедешь.Делов там думаю часа на 2 максимум...Так что не проблема что рядом нет...
Добавлено: Ср мар 23, 2016 1:21 am
ART
Езжай на сервис в Муроме как минимум два места есть. Или тяни во Владимир, починим.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 9:41 am
maxx00000
А где в Муроме .напиши адрес или в личку?
Добавлено: Чт мар 24, 2016 1:50 am
hp-max
maxx00000 писал(а):Мужики помогите ...при включении зажигания машина встаёт в транспортное (тоесть загораются две лампы к.красная гаснет ,потом гаснет лампа транспортного)и все .потом по мере движения постепенно опускается оп.хотя лампа .что уровень отличный от транспортного не загорается.На датчик хода не реагирует,пробывпл отсоединять его от тяги.При выключении и включении зажигания опять встаёт в транспортное.что делать?красная лампа неисправности не горит.тоесть ошибок нет?
Там есть вход на блок упр подвеской "стоп сигнал". Условие: при нажатой педали тормоза регулирование уровня не происходит. Дальше сам поймешь что к чему.
Добавлено: Вс мар 27, 2016 1:31 am
maxx00000
Спасибо ..уже нашёл.точно шёл постоянно сигнал со стоп сигнала(замкнула лягушка,а тормоз сделал через кнопку другой провод)от соединил разъём и все ок
