Не могу снять кпп на скании 1999г.в., помогите
Привет всем. У друга на трассе случилась беда, развалился диск сцепления на скании.Диск он купил, место где ремонтироваться нашел,осталась проблема снять МКПП. С его слов держит её какая то скоба, которую надо либо сжать , либо разжать.Второй день он с ней мудох-ся,советчиков много толку нет. Может кто сталкивался с этим? Если не сложно подскажите как правильно снять эту коробку или скиньте ссылку на какой-нибудь мануал. Про авто могу сказать , что это тягач Скания 1999г.в. Если нужны какие то подробности про авто напишите, я узнаю.Заранее всем спасибо.
Re: Не могу снять кпп на скании 1999г.в., помогите
Скобу надо сжимать и держать сжатой...Давно бы уже сняли 2 трубки от исполнительного цилиндра и открутили 4 болта(через верхний и нижний лючки) ,которыми он крепится...Отодвигаем КПП,а потом уже снимаем цилиндр с этим кольцом.Перед установкой КПП цилиндр,естественно ставим на место.Обязательно поставить упоры под двигателем перед снятием КПП!!!!!
