Renault MAGNUM 440dxi 2005
Большой расход топлива. В городе показывало от 40 до 60л.
По трассе 37-39 груженый
Заводится с пол оборота. В любой мороз.
Не дымит. Масло не берет. Тяга превосходная
Ошибок нету.
Что может быть...спасибо
Ошибок нету.
Re: Renault MAGNUM 440dxi 2005
Превосходный водитель за рулем. Как вариант.
Вопросы расхода так на авось не решаются. Сначала нужно поехать на компьютерную диагностику, а уж затем, в зависимости от результата, делать одну, проверку, вторую...восемнадцатую.. и до победы!
Ошибку только одну теперь показывает
psid 230 05 005
Был на единственной диагностике в нашем городе..ничего не показало
psid 230 05 005
Точно такая же проблема.Большой расход. Загнал на диагностику в Польше,сказали поменять насос низкого давления, остальное всё в норме.Поменял,расход не изменился.
