не заводится DAF 95 2003 г.в.
подскажите пожалуйста!!!! DAF 95 перестал заводится со стариков, заводил напрямую, в очередной раз заводил и наверное что-то замкнул случайно. сразу начала трещать реле G 126, потухла панель приборов, на следующий день панель приборов при включении зажигания уже загорается, шумит тахограф, горит машинка с молнией, ошибка на ретарду, engine waring и на воздух.
Re: не заводится даф 95 2003 г.в.
поменяй g126. возможно и поможет.
поставь вместо 126-ой релюшку со света. она чуть меньше,но встанет.
там ест еще одна такая же большая, меняли местами, все равно щелкает, или все равно попробовать со света, что еще можно просмотреть?
тогда не надо.
тогда либо провод 4954 черный,либо кан шина до мотора в обрыве или на массе.
подскажите где смотреть этот провод??? где найти схему электооборорудования? может кто подскажет электрика в перми или ижевске с возможностью выезда, сами из белоруссии, помогите!!!
сами стоим 180 км от перми.
скинь email и vin вышлю схемы на почту
питания на этом проводе нет, при включении зажигания! сняли эбу, есть небольшой запах гари, визуально все ок.
на 4954 питания и не будет. по нему идет управляющий минус на включение реле 126. у дафов типичная неисправность-проводка. чтоб спалить блок нужно постараться. в вашем случае я бы начал с осмотра проводки под кабиной,а именно жгут от кабины до двигателя. особенно часто под пассажирским местом. там с рамы торчит U-образная скоба через которую проходят все жгуты и в этом месте провода перетираются и т.д. надеюсь предохранители и жучки проверенны.
смотрели тестером, когда сняли фишку, спереди кабины от эб,у сигналов не было. блок при осмотре целый, разобрали, некоторые проверели подозрительные, все ок! Что еще может быть, подскажите??? или все таки может блок, но при осмотре все ок!
как от эбу будут сигналы если фишка снята? все делается при воткнутом разъеме. при включенном зажигании на черном 4954 минус, на красном1247 плюс. и 1248 тоже плюс. если все ок то кан шину подкинте двухжильным проводом от блока на моторе до разъема кабины. это витая пара 3700 и3701-желт и синий.
подскажите еще, в дафе только в одном месте предохранители, под бардачком, или еще где-то есть?
проверте контакты куда втыкается 126 реле. бывает контакт проваливается. пока реле трещит аккуратно шевелите проводку,по изменению частоты срабатывания можно определить область повреждения жгута. еще один возле генератора под секциями. закрыт пластиковым прямоугольным чехлом
