Страница 2 из 4
Re: Не заводится DAF CF75
Добавлено: Ср мар 05, 2014 1:03 am
На самом иммо питание проверял?
Добавлено: Ср мар 05, 2014 1:42 am
Orfeus писал(а):И ТеХА не входит в иммобилайзер, хотя питание есть (красный+белый)
пишет ведь,что есть....
Добавлено: Ср мар 05, 2014 3:32 am
Ну тогда CAN или блок иммы. И текса с иммо по кану брешет.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:43 am
Orfeus
А CAN-шина должна звониться с масой?
Добавлено: Чт мар 06, 2014 1:34 am
Orfeus писал(а):А CAN-шина должна звониться с масой?
Несильно...
Добавлено: Чт мар 06, 2014 1:37 am
Orfeus
Звониться с массой...
Я на один провод пускал +, а с другого брал массу на лампочку... и на оборот...
Минус такой как с аккума
Добавлено: Чт мар 06, 2014 1:41 am
igor_oksana писал(а):Несильно...
я очень надеюсь , что вы пошутили ....
Добавлено: Чт мар 06, 2014 1:44 am
Orfeus
да не.
От морды откусил кан на упец. один на плюс второй на месте пришло 24.
Синий прикрутил на место, жёлтый откусил и кинул на плюс - пришло 24
Добавлено: Чт мар 06, 2014 1:50 am
Orfeus писал(а):Я на один провод пускал +
Ну обратись нормальному спецу . После таких экспериментов неохота даже предлагать варианты пути ремонта. Честно говоря - уже давно катался бы.
Для
k0ldun - да ,я пошутил
Добавлено: Чт мар 06, 2014 1:52 am
Orfeus
Ну так помоги стать нормальным спецом!
Orfeus писал(а):Я на один провод пускал +, а с другого брал массу на лампочку... и на оборот...Минус такой как с аккума
Orfeus - об этом подробнее - где была лампочка и где плюс/минус
Добавлено: Чт мар 06, 2014 2:00 am
Orfeus
Звоню КАН от морды на эбу. короткой нет, звонится в нуль.
Решил проверить провод под напряжением.
Снял фишку Б с ЭБУ, разобрал чтобы постоянно пины не считать, Синий провод кан откусил в распредке на морде и кинул по проводу +, пришло 24. Кинул лампу. Провод с массы = светит. Провод с жёлтого провода кан = светит (24)
Добавлено: Чт мар 06, 2014 2:27 am
Orfeus писал(а): короткой нет, звонится в нуль.
дак короткого нет или есть? если короткого нет- бесконечность, если стремится к нулю- КЗ.
Orfeus писал(а):провод кан откусил в распредке на морде
а что разём вытащить соображения не хватило? для експрес анализа кан-шины на дафе достаточно омметра с пределом до 150 Ом. Меряем 60 (хорошо) или 120 (плохо).
Добавлено: Чт мар 06, 2014 2:50 am
Так, два провода проверили - вроде не в обрыве. Теперь как дела с проверкой" CAN-шина должна звониться с масой?"
Добавлено: Пт мар 07, 2014 12:21 am
С приборкой твоя диагноза вяжется?
