Страница 1 из 2
ПОМОГИТЕ АВТОБУС НЕРВОПЛАН КОРБ АСТРОНИК
Добавлено: Чт окт 24, 2013 2:04 am
старатель
ВСЕМ ПРИВЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА АВТОБУС НЕОПЛАН 516 КОРОБКА АСТРОНИК ДЕРГАНЬЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ В ДВИЖЕНИИ ЗАДУМЧЕВА ВЫБЕВАЕТ КОД НА ДИСПЛЕЕ 98 И 55 КАК ПОЯВЛЯЕТЬСЯ СРАЗУ СТОП МАШИНА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Re: ПОМОГИТЕ АВТОБУС НЕРВОПЛАН КОРБ АСТРОНИК
Добавлено: Чт окт 24, 2013 10:03 am
Параметры посмотри
Добавлено: Сб окт 26, 2013 12:48 am
старатель
посмотрел значитю.давление воздуха 7.1 внейтрали. при переключения падает до 6.4.расстояние скоректированное по износу сцепление 99.6% внейтрали.при включения передачи 1.6%.обсалютное перемещение 37мм в нейтрали.при включение19мм.положения датчика переключения передач 341 в нейтрали.при включении 121.смотрел аутокомом подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Сб окт 26, 2013 5:50 am
А ошибки как звучат по автокому?
Добавлено: Вс окт 27, 2013 2:44 am
старатель
55 ну типо главная коробка отбора мощности не включаеться.98 проблема с ебс.но с ебс у них проблема давно но все было нормально.нечего недергалось нечего нехрипело.может перебрать пгу.по словам водилы 2 месаца компресор выкидывал масло в пневмосистему.они устронили через месяц началось это непонятно што!!!!!!! ну што скажеш
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Добавлено: Вс окт 27, 2013 1:47 pm
Смотри параметры при появлении ошибки 55. Датчики хода штоков пока не интересны. Смотри сцепление и обороты вала в момент переключения, а также давление.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 11:35 pm
старатель
привет спасибо тебе што отвечаеш.значит сел я на нервоплан включил передачу нажал на тормоз и на газ и машина не заглохла значит штооооооооо
Добавлено: Вс окт 27, 2013 11:42 pm
Нажал на тормоз и включил D, коробка переводиться в режим ожидания с выжатым сцеплением. Нажал на газ при нажатом тормозе - сцепление останется выжатым при включенной передаче. Глохнуть дрыгатель и не будет.
ПГУ подкинь заведомо рабочее и посмотри как поедет.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 1:37 pm
старатель
не знаю не знаю но двигатель нагрузился по страшному
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
а насчет пгу я поменяю
Добавлено: Чт окт 31, 2013 1:21 am
старатель
поменял пгу взял срасборки иииии все тоже самое.удленул на пгу шток вообще стала включаться через раз и высвечиваеться 55 код на дисплее.
Добавлено: Чт окт 31, 2013 9:53 am
старатель писал(а):поменял пгу взял срасборки иииии все тоже самое.удленул на пгу шток вообще стала включаться через раз и высвечиваеться 55 код на дисплее.
Так и должно быть. Почитай доку на предмет ошибки 55. Я уже писал ранее: смотри сцепление и обороты вала в момент переключения, а также давление.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 2:27 am
старатель
привет.значит сняли коробку подшибник заклинил выжимному конец диск сцепления имеет 9.4мм.говорят 9мм предел поменяем отпишусь. спасибо
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 5:41 am
maxxx333
снимал ПГУ, а руку в образовавшийся люк слабо было сунуть прощупать выжимной?
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:09 am
maxxx333 писал(а):снимал ПГУ, а руку в образовавшийся люк слабо было сунуть прощупать выжимной?
Ну давай. Он на Мане обратного хода стоит.
Обязательно проверить маховик!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 1:18 am
старатель
привет. значит поменяли диск сцепление. выжимной подшибник.слесаря говорят што маховик в норме поэтому нетрогали.как включалась с места с ударом так и включаеться и што заднея што переднея включил в драйв примерно через 5 секунд удар.а где посмотреть што такое 55 подскажи.ато аутокому боюсь доверять.
