Страница 1 из 2
MAN F2000, двигатель не набирает более 1800 об/мин
Добавлено: Сб окт 12, 2013 3:06 pm
Назар
Здравствуйте ... у меня такая проблемку ман MAN F2000, 2000 года (Евро2) ... не набирает более 1800 оборотов, EDC не горит ошибок по JalTest нема ... форсунка первая дает 120 ом ... это произошло в рейсе ... И что самое интересное когда педаль Доходит где-то до 60-70 процентов своего хода мотор набирает 1800 оборотов а дальше мотор не реагирует на педаль (так же и круизом более 1800 не набирает) такое ощущение срабатывает некий ограничитель ...
Re: ман ф2000
Добавлено: Сб окт 12, 2013 3:43 pm
Alexx60rus
МАН без РТО ? ZDR проверь.
Re: ман ф2000
Добавлено: Сб окт 12, 2013 3:48 pm
Назар
Извиняюсь а что такое PTO и ZDR?
Re: ман ф2000
Добавлено: Сб окт 12, 2013 4:05 pm
Alexx60rus
о_О Извиняюсь, а вы кто? Перевозчик?
Re: ман ф2000
Добавлено: Сб окт 12, 2013 4:35 pm
Назар
Я вообще то сам водитель но у меня есть знакомый типа диагност купивший Джал тест но ничего кроме того что стереть ошибки он ничего не знает ... а я люблю такую технику ее разбирать ремонтировать ... поэтому часто если не в рейсе знакомые заезжают проконсольтираваться что-то сделать ... вот и теперь и с этим маном ...пто-это коробка отбора мощности?ели да то он без пто- ето просто тягач...
Re: ман ф2000
Добавлено: Сб окт 12, 2013 4:47 pm
Alexx60rus
Вот с этого и нужно начинать. РТО - отбор мощности, ZDR - если в общих чертах - предварительно установленные обороты или ограничение. Используется , к примеру, для защиты РТО, при включении ограничит обороты. Возможно скорость не видит машина. В общем надо поменять диагноста.
Re: ман ф2000
Добавлено: Сб окт 12, 2013 4:57 pm
Назар
Спасибо я бы и сам не прочь заменить диагностика но только проблемка одна в нашем городе нет никого толкового 3 станции и все 3 только стирают ошибки (((... а ближайший сервис в Львове в 150 км от нас ... поэтому выхожу вот так из положения ... что сам знаю что догадываюсь что на форуме подчитаю .... а этот здр можно как-то отключить?
Re: ман ф2000
Добавлено: Сб окт 12, 2013 5:17 pm
Alexx60rus
Пины 23 и 41 это входы ZDR, надо проверить не попадет ли на них +24 Вольта. Ну и проверить видит ли блок скорость.
Re: ман ф2000
Добавлено: Сб окт 12, 2013 10:02 pm
Релюшку с нарисованными резисторами не мимо кассы вставили?
Re: ман ф2000
Добавлено: Вс окт 13, 2013 1:20 am
Alexx60rus
По релюшке есть ошибка .
Re: MAN F2000, двигатель не набирает более 1800 об/мин
Добавлено: Вт июл 21, 2015 10:38 am
maxx00000
блин .у меня тоже такая же фигня .ман ф 2000.две ошибки по блоку резисторов и не развивает больше 1800 оборотов.Блока резисторов нет.колодка пустая.Где взять этот блок резисторов .как он выглядит или номер его хотя бы?
Добавлено: Вт июл 21, 2015 11:45 am
Заехать к дилеру и купить. Либо самому по запчастям пробить и поставить. R134.
Не надо плодить темы.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 12:04 pm
maxx00000
а как по запчастям пробить? .в эксисте не могу.в моем городе продавцы не могут найти .не поможите?номерок хотябы
Добавлено: Вт июл 21, 2015 12:07 pm
По VIN смотреть. В разделе электрооборудование.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 12:18 pm
maxx00000
в эксисте?
