MAN F2000, двигатель не набирает более 1800 об/мин
Здравствуйте ... у меня такая проблемку ман MAN F2000, 2000 года (Евро2) ... не набирает более 1800 оборотов, EDC не горит ошибок по JalTest нема ... форсунка первая дает 120 ом ... это произошло в рейсе ... И что самое интересное когда педаль Доходит где-то до 60-70 процентов своего хода мотор набирает 1800 оборотов а дальше мотор не реагирует на педаль (так же и круизом более 1800 не набирает) такое ощущение срабатывает некий ограничитель ...
- Alexx60rus
Re: ман ф2000
МАН без РТО ? ZDR проверь.
Re: ман ф2000
Извиняюсь а что такое PTO и ZDR?
- Alexx60rus
Re: ман ф2000
о_О Извиняюсь, а вы кто? Перевозчик?
Re: ман ф2000
Я вообще то сам водитель но у меня есть знакомый типа диагност купивший Джал тест но ничего кроме того что стереть ошибки он ничего не знает ... а я люблю такую технику ее разбирать ремонтировать ... поэтому часто если не в рейсе знакомые заезжают проконсольтираваться что-то сделать ... вот и теперь и с этим маном ...пто-это коробка отбора мощности?ели да то он без пто- ето просто тягач...
- Alexx60rus
Re: ман ф2000
Вот с этого и нужно начинать. РТО - отбор мощности, ZDR - если в общих чертах - предварительно установленные обороты или ограничение. Используется , к примеру, для защиты РТО, при включении ограничит обороты. Возможно скорость не видит машина. В общем надо поменять диагноста.
Re: ман ф2000
Спасибо я бы и сам не прочь заменить диагностика но только проблемка одна в нашем городе нет никого толкового 3 станции и все 3 только стирают ошибки (((... а ближайший сервис в Львове в 150 км от нас ... поэтому выхожу вот так из положения ... что сам знаю что догадываюсь что на форуме подчитаю .... а этот здр можно как-то отключить?
- Alexx60rus
Re: ман ф2000
Пины 23 и 41 это входы ZDR, надо проверить не попадет ли на них +24 Вольта. Ну и проверить видит ли блок скорость.
Re: ман ф2000
Релюшку с нарисованными резисторами не мимо кассы вставили?
- Alexx60rus
Re: ман ф2000
По релюшке есть ошибка .
Re: MAN F2000, двигатель не набирает более 1800 об/мин
блин .у меня тоже такая же фигня .ман ф 2000.две ошибки по блоку резисторов и не развивает больше 1800 оборотов.Блока резисторов нет.колодка пустая.Где взять этот блок резисторов .как он выглядит или номер его хотя бы?
Заехать к дилеру и купить. Либо самому по запчастям пробить и поставить. R134.
Не надо плодить темы.
а как по запчастям пробить? .в эксисте не могу.в моем городе продавцы не могут найти .не поможите?номерок хотябы
По VIN смотреть. В разделе электрооборудование.
