Mercedes Actros - Проблема ABS - НЕПРАВИЛЬНАЯ СВЯЗЬ CAN ШИНЫ
На Mercedes Actros навернулся кран ABS на разборке купил другой поставили выдает ошибку НЕПРАВИЛЬНАЯ СВЯЗЬ CAN ШИНЫ, ставим свой родной все нормально ни каких ошибок, опять ставим кран с разборки и блок который стоял с эти краном все нормально только ошибки что не хватает еще датчиков.
Как совместить кран с разборки с родным блоком?
Re: Проблема ABS
Взять на разборке выше по номеру для вашей машины или такой же по номеру.
Re: Проблема ABS
А если схему поменять, с моего крана поставить на кран с разборки?
Re: Проблема ABS
А зачем кран брали с разборки??
Шипел?? Если шипел то есть вариант что поможет.
Re: Проблема ABS
да шипел вниз
Re: Проблема ABS
Если шипел чисто по пневматическим мотивам, то должно помочь.
Re: Проблема ABS
KaMaP[/b ]номер крана в студию плиз
[i]схему поменять, с моего крана поставить на кран с разборки[/i] ??? на ABS кране вернее клапане менять нечего соленоиды стоят
Re: Проблема ABS
ну да поменял схему все равно шипит.
номер крана какого или обоих?
Re: Проблема ABS
обоих давай чтоб смысл общения был
Re: Проблема ABS
а где он там написан?
Re: Проблема ABS
ты прикалываешься чтоли?
Re: Проблема ABS
кран с разборки 4801030150
мой кран сгнила бирка но могу вин дать
Re: Проблема ABS
С этого надо было начинать поиск на разборке.KaMaP писал(а):мой кран сгнила бирка но могу вин дать
Судя по всему кран даже не для Вашего типа актроса, хотя вин и не пробивал.
Re: Проблема ABS
Выбора не было, мне нужна была кпп а я забрал машину полностью
Re: Проблема ABS
Дак у ваших машин годы очень разные. Наверное. Либо попали на переход.
