Доброго времени суток!
Пожалуйста, помогите разобраться проблемой, есть MAN TGA 410 у него на дисплее появилась ошибка ZBR PANNE CONNEXION CAN и ZBR DIAGNOSTIC 61281-03. Не показывает значения датчиков температур давления и т.д.
MAN TGA 410 встал. Ошибка ZBR
deniskaznin
Re: MAN TGA 410 встал!
ошибка на дисплее такая? номер ошибки по внимательнее посмотрите. 61281 - нет такой ошибки. а если судить по первому сообщению, то проверьте линию CAN. в данном случае блок ZBR является транспортером между EDC и панелью (показания температуры), ну и информацию по давлению он тоже не сможет передать на панель.
кстати что значит встал? машина не заводится что ли? на заводку авто ZBR ни как не повлияет(если его правда вынуть из разъема, то через него подается питание на FFR, тогда точно не заведется). проверьте предохнанители, если есть схема то питание на EDC и FFR. 15 и 30 клеммы.
