Axor ошибка FR1125
Axor ошибка FR1125
Добрый Времени Суток!У меня Мерседес Аксор 2005 год выпуска.Горит ошибка FR 1125.Не могу понять что эта ошибка означает,помогите разобраться.Заранее спасибо
- zloi_krolik
Re: Axor ошибка FR1125
не проще ли на диагностику заехать ?
там сразу все и починят![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- MasTak
1125 Подключение D+ к контакту Х4 18/13 недостоверно, или -//- или кз на массу.
MasTak писал(а):1125 Подключение D+ к контакту Х4 18/13 недостоверно, или -//- или кз на массу.
Сегодня проверил этот провод тестером. Обрыва нет,кз тоже нет.Когда заводишь мотор и он работает до 1000об/мин ошибка не появляется ,только даешь больше оборотов сразу появляется символ аккумулятор красным на бк где-то на 2 сек а потом пропадает и в разделе FR пишет ошибку 1125.Три дня назад отвозил генератор в ремонт,мне поменяли реле регулятор напряжения.Может реле регулятор новый виноват потому что раньше такого не было?MasTak писал(а):1125 Подключение D+ к контакту Х4 18/13 недостоверно, или -//- или кз на массу.
А токосъемные кольца в каком состоянии? Ну и если интегралка - дешевый аналог, то можно от нее ожидать...
.Что такое токосьемные кольца?вы имеете ввиду на старом регуляторе состояние щеток ?Alex 428 писал(а):А токосъемные кольца в каком состоянии? Ну и если интегралка - дешевый аналог, то можно от нее ожидать...
токосъёмные кольца - это поверхность на якоре, к которой щетки прижимаются... они тоже изнашиваются, особенно если щетки реле-регулятора сделаны из "особо-износостойкого" материала. Впрочем, если генератор возили в ремонт - то ремонтники должны были пристально изучить состояние всего, что подвержено износу в генераторе.
Что делать-то не знаю теперь?если с такой ошибкой машину в рейс отправлять не станет она где-нибудь?
В принципе генератор стоит - мастурбатор (самовозбуждающий). Но ХЗ какое состояние внутри...Все возможно. Лучше снять и в другую контору на проверку.
- zloi_krolik
если пока что зарядка идет, то далеко отправлять не страшно )))Evgeny86 писал(а):Что делать-то не знаю теперь?если с такой ошибкой машину в рейс отправлять не станет она где-нибудь?
но советовал бы начинать либо присматривать новый генир, либо повторная ревизия на состояние реле заряда и медных колец на якоре, китайское реле можно выкидывать сразу, по большей части все уходят в перезаряд:)
- MasTak
Мы радисты, мы радисты
Мы два раза не повторяем, не повторяем![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Токосьемные кольца? А что такое тогда Ламели? Поясните кто знает. Бавает когда ставишь свежие щетки ,в процессе притирки щетки прыгают на ламелях. Может поэтому и ошибка не стабильна.
Ламели присутствуют на стартере. Либо на любом другом двигателе работающем от электричества. На генераторе их нет.
Может щетки не притерлись новые?)Ошибка загорелась не сразу после установки генератора с новым реле-регулятором,сначала все нормально было, когда вот проехал 150км прямо на ходу увидел на бк выскочил символ аккумулятор красным на 2сек а потом потух и ошибка появилась FR1125.Когда машину заводишь FR пишет Ok.Только стоит поднять обороты чуть выше 1000 то сразу кажет появляется ошибка.Провод D+ уже несколько раз проверил тестером и на предмет окисление или зелени в нем.Во что может перерасти эта ошибка в самом аварийном случае?
"Во что может перерасти эта ошибка в самом аварийном случае?" Думаю, что поедет на аккумуляторах(километров так 30). Если щетки притерлись, а ошибка выскакивавет, тогда медные кольца умерли, а это замена ротора как минимум.
