Renault Midlum Реле поворотов
- Сергей Духин
Собственно проблема с индикацией на панели приборов. При включении поворотов\аварийки не светяться светодиоды на панели. Решил начинать искать проблему с реле поворотов, а поскольку оно электронное, то естественно по звуку определить нельзя. В блоке предохранителей\релюшек признаков реле поворотов не видно. С переключателя выходят 32-й и и 33-й провод, дальнейшее следование их к месту релюшки найти увы не могу. Кто что знает пожалуйста отпишитесь
- Anjei
Re: Renault Midlum Реле поворотов
Для начала проверьте все лампы на повороты,особенно боковые,и обращайте внимание на их мощность.
- Сергей Духин
Спасибо, но проблема не в наружных лампах, с улицы всё светиться, а вот в торпеде не отображаеться.
А вы хорошенько посмотрите мощьность ламп! На реле написано Астия и схема включения нарисована,как правило с правой стороны в ногах пасажираСергей Духин писал(а):Спасибо, но проблема не в наружных лампах, с улицы всё светиться, а вот в торпеде не отображаеться.
чтобы на панели отображалось, нужно на тягаче что бы были все лампы на 21 Вт,и в боковых повторителях тоже, и на прицепе тоже, как минимум одна 21 Вт.
- Сергей Духин
Спасибо, устранил неисправность. Проблема была в повторителях поворотов, собственно на левом повторителе стояла лампа 10 ватт, а к правому не была проведена проводка.
