ошибки по датчику NOx на RENAULT MAGNUM DXI 500
efg
Сообщение efg »
ДОбрый день, Renault magnum dxi 500 висят ошибки по двигателю
psid 46-2. ppid 270 -9 и не активная ppid 270-5
на машине стоит эмулятор adblue почемут не помогает .
autoel
Re: ошибки по датчику nox
Сообщение autoel »
efg писал(а):ДОбрый день, Renault magnum dxi 500 висят ошибки по двигателю
Патаму чо где имулиравал туды и вапросс
efg
Сообщение efg »
ну эт понятно хотелось бы по ошибкам узнать
1) Ошибка в определении корреляционного коэффициента при расчете скорости молекулярной диффузии при адиабатическом процессе.
2) Производная второго порядка совершила недопустимую операцию и была отклонена.
Помогло :D :D :D ?
den_2001 писал(а):psid 46-2. ppid 270 -9 и не активная ppid 270-5
Помогло :D :D :D ?
сполз под стол! den_2001 респект! (за ответ и за юмор)
а так все правильно - кто ставил (продал) эмуль пущай и еб***я! :twisted:
efg
Сообщение efg »
оч остроумно , интересно комунибудь помогли на этом форуме , постоянно только подобные понты
Сообщение sashaslam »
да den +1000. а вообще есть прошивки эмулятора под датчик и без него и проблема решается либо починка. либо замена эмулятора :twisted:
efg
Сообщение efg »
ну я так понимаю эмулятор ставился так как ошибку бил блок adblue
а сейчас вылезла проблема с датчиком .
efg писал(а):оч остроумно , интересно комунибудь помогли на этом форуме , постоянно только подобные понты
Зачэм так плехо думаешь. Помочь сломать или отремонтировать авто?
Вы я так понял из категории жадного перевозчика. Так вот есть система Ад блю, т.е. мочевина. В целях экономии можно просто пописать в бачек ( тоже мочевина), но только пописать. Для полного наполнения можно даже взять стульчик. После проверить работу двигателя. Если все нормуль я поздравляю Вас. В противном случае и Вам и авто нужно к доктору ( авто неисправно, а у Вас проблема с мочевиной)
Попробуй просто отремонтировать систему, пока не сломал что то еще.
я бы сказал проще - продайте ЕВРО5 и купите ЕВРО3 ! :twisted:
вам тут кто-то что-то должен? (каков вопрос- таков ответ)
efg
Сообщение efg »
меня прост интересовала расшифровка ошибок , я уже и так понял что эмулятор nox не подменяет
к чему был ваш юмор , вроде здеь не курилка пофлудить то я и в другом бы месте мог .
DEED
Сообщение DEED »
efg писал(а):меня прост интересовала расшифровка ошибок , я уже и так понял что эмулятор nox не подменяет
дабы вам отвечали по человечи пишите номера ошибок нормально:
марка модель год выпуска или вин авто
mid 128 ppid(sid, psid)46 fmi3
и будет вам ответ нормальный
pastoral
Re: ошибки по датчику NOx на RENAULT MAGNUM DXI 500
Сообщение pastoral »
Привет. Если есть возможность с фотографируй эмулятор или опиши его как он выглядит. И тогда можно будет сказать почему ошибка по NOx
efg
Сообщение efg »
как то так
