Mercedes 17350 почти нет давления в 1 контуре
dark_rider
Сообщение dark_rider »
Имеем такую машину, стоят датчики ECAS, по 1 на сторону, то есть всего их 2, в кабине пульт, под седлом по идее соленоиды, еще не долазили до них.
суть проблемы: довольно большой перекос на правую сторону.
раньше стояла перемычка между я так понимаю, контрольными выходами, вчера ее сняли, в результате узнали, что по сути давления нет в правой стороне вообще.
правый датчик поменяли, так как в движении вообще весь воздух пропал из подушек, подушки новые и одинаковые.
вообще из-за неисправности левого датчика возможен такой перекос?
но если отсоединить его от рамы, то машина адекватно опускается и поднимается.
или может, подскажете в Краснодаре, кто занимается такими машинам?
не хочется менять все подряд(
borisich-a
Сообщение borisich-a »
dark_rider
попробую прозвонить по ближайшим сервисам.
я понимаю, дело неблагородное, но какова вероятность поломок каких то кранов, соленоидов, что чаще всего в таких ситуациях выходит из строя?
причем тут солиноиды и клапана - 90% разбег между датчиками и скрученая винтом рама или подрамник или стабилизатор, или все в кучу !
У мерса могут быть провода, может быть и блок в воде .............. хотя при наличии перемычки - фик его знает зачем ее лепили - мож и клапану трындец :roll: - диагностика даст ответы
dark_rider
Balamut писал(а):причем тут солиноиды и клапана - 90% разбег между датчиками и скрученая винтом рама или подрамник или стабилизатор, или все в кучу !
с рамой все в порядке, мы больше 20 тонн не возим, и чаще всего вообще 15.
мне просто не хочется ехать совсем уж нулевым на диагностику)
можно конечно на удачу поменять и левый датчик.
перемычку лепили может и зря, не буду спорить, на мерсе без екаса на дигностике помнится отдали около 40 штук, поменяли кучу чего, а результатов было вообще ноль. с перемычкой хоть перестало косить его, так и продали. провода можно прозванивать хоть, а воздух-такая бяка)
менять нужно два датчика!
dark_rider
syava писал(а):менять нужно два датчика!
ну на удачу менять 2 не очень конечно хочется.
только тем более на диагностике можно увидеть, что он живой, а так на коленке, я не знаю как.
а у вашего автомобиля правый лонжерон двигается независимо от левого?
Амортизаторы вы тоже поштучно меняете,который потек? Да и причина первоначально была у вас в другом датчике противоположном.....
dark_rider
syava писал(а):Амортизаторы вы тоже поштучно меняете,который потек? Да и причина первоначально была у вас в другом датчике противоположном.....
Причем тут амортизаторы?
поменять то и другой датчик не проблема, вот только я не уверен, что поможет. диагносты как я понял, очень любят нагружать с умным лицом на замену всего подряд. а датчик я и сам поменяю при желании.
тут дело даже не в желании сэкономить-сколь в не желании попасть на тупой развод.
обычная логика зачастую больше помогает, чем все сканеры вместе взятые.
если бы так было, машина бы развалилась уже.
чего пока не наблюдается. )
пока решим, что я куплю еще один датчик, и поменяю.
в любом случае вы правильно говорите, что датчики работают одинаково, возможно, левый просто на издыхании.
тут даже больше проблема в том-куда ехать на диагностику.
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
давайте погадаем какая у вас машина... Mercedes 17350? :D
меняют что попало обычно при саморемонте или по интернету.
P.S.: после самостоятельной замены датчиков следите за поведением заклёпок поперечины рамы(под седлом)... 8)
dark_rider
dmitrybenz писал(а):давайте погадаем какая у вас машина... Mercedes 17350? :D
как ни странно, это и написано в сабже.
На диагностику уже записался, поеду в эту пятницу. Ребят, у которых есть сканер, 2 человека на край такое ощущение.
Смешно. Уже меняли, и не на одной машине, машина около 10 лет у нас, что то я не наблюдаю таких симптомов, чяднт?
dmitrybenz
и всё же пишите вин номер!ни разу не видел 173 тонную 500 лс машину.или 17 тонную 3500 лс ... :shock:
на диагностике вам скажут,что большой разбег между датчиками и левый занижает показания.... как то так
dark_rider
dmitrybenz писал(а):и всё же пишите вин номер!ни разу не видел 173 тонную 500 лс машину.или 17 тонную 3500 лс ... :shock:
а..если про это, ну нолик лишний видимо просто, хватит ерничать уже.
ну и хорошо, если так, поменяем еще один и все на этом.
а если нет? лезть в соленоиды я бы лично не стал.
