IVECO EuroStar не включает стартер
Всем доброго дня, нужна помощь. Проблема следующая: Ивеко Евростар 1999 гв не желает заводить двигатель горит лампа замка кабины, по всей видимости какая то защита. Как правильно погасить контрольную лампу поднятой кабины, датчик новый найти возможности нет,
- Кураныч
На датчике провода "0000" коричневый - масса, "8871" зелёный - "+" от зажигания, и третий 0096 по которому идёт сигнал о поднятой кабине. Датчик при опущенной кабине , если не путаю, на 0096 ничего не даёт, поэтому дастаточно снять разъём. если заводиться не будет, попробуй перемкнуть "0000" и "0096". *8871" не трогай !
