помогите установить тнвд MAN M90
Михаил manm90
Сообщение Михаил manm90 »
MAN M90. решили перебрать двигатель(прокладку из под головки выдавило),двигатель DO286LF06,сдали насос с форсунками на диагностику заодно. насос BOSCH.сделали.на насосе меток нет никаких,только шильдик внутри насоса под пробкой сбоку насоса,а на маховике от 0 до 40,и все истыканы-перемечены уже.подайте совет!!!
Сначала научитесь правильно номер (тип мотора) писать, потом будем учиться правильно этот насос снимать... а уж потом , если его правильно прокатали топливные боги, будем учиться его ставить...
serg2
Сообщение serg2 »
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=2925
Также.принцип одинаков. у вас свои градусы
Михаил manm90
k0ldun писал(а):Сначала научитесь правильно номер (тип мотора) писать, потом будем учиться правильно этот насос снимать... а уж потом , если его правильно прокатали топливные боги, будем учиться его ставить...
номер с ПТС взят!
Михаил manm90
а на счет богов незнаю,возили в киров.сказали насос еще живой,и перебрали форсунки только.
