Самовозгорание Volvo FH12
Кто что может подсказать?Электрик который смотрел сказал что начал работать стартер,но почему на него пошла команда на запуск- не может понять. КЗ в проводке в р-не стартера, кабина выгорела полностью,моторный отсек тоже прилично. Машина Volvo fh12 2004 года, конструктор куплен в пскове в октябре 2011 года. Машина стояла на стоянке до пожара 2 дня,водитель "массу" не отключал
Когда брали машину смотрели вроде все нормально. В течении всего времени когда проводили ремонт под кабиной (меняли насос,при замене фильтров и тд) по электрике вопросов не возникало. За месяц до пожара начали парить приборы и датчики на панели:то уровень топлива туда-сюда прыгал,то датчик давления масла, то стеклоподъемник вод двери через раз работал.
у вольв есть больные места - если приборы "скакали" может быть как проблема в жгуте так и проблеммы с массой и с питанием на кабинуЮрий волжанин писал(а): по электрике вопросов не возникало. За месяц до пожара начали парить приборы и датчики на панели:то уровень топлива туда-сюда прыгал,то датчик давления масла, то стеклоподъемник вод двери через раз работал.
- vovalight
Re: Самовозгорание Volvo FH12
В месте перехода на кабину левого жгута частенько ломает провода. А внет идет и провод на втягивающее и постоянное питание с АКБ. Протерлись и поженились. Вот стартер и начал маслать. При мне в боксе вольво с подобной проблемой сама начинала стартером крутить. Так-что ничего удивительного. Месяца 4 назад притаскивали вольву тоже со сгоревшей проводкой и расплавленным стартером.Юрий волжанин писал(а):Кто что может подсказать?Электрик который смотрел сказал что начал работать стартер,но почему на него пошла команда на запуск- не может понять. КЗ в проводке в р-не стартера, кабина выгорела полностью,моторный отсек тоже прилично. Машина Volvo fh12 2004 года, конструктор куплен в пскове в октябре 2011 года. Машина стояла на стоянке до пожара 2 дня,водитель "массу" не отключал
