Полуприцеп не растормаживается
supercargo
Сообщение supercargo »
Полуприцеп Пактон 2006 год. Средний мост не растормаживается. На переднем и заднем диски холодные, на среднем горячие. Перед этим не накачивались подушки. В одном ресивере воздух был, в другом не было. Ресивера между собой соединены трубкой с клапаном. Снял клапан. Соединил напрямую. Подушки накачались, средний мост, всёравно горячий. То-есть крутится но с трудом. АБС пе подключен. В чём может быть проблема?
Garik
Сообщение Garik »
Энергоаккумулятор, Суппорт, Диск, Ступица. Система то какая стоит?
supercargo
Оси ROR. На другие вопросы ответить не могу. Не знаю как. Но заторможено и левое и правое, значит дело не в энергоаккумуляторах? Впрочем я не специалист в этой области.
Да, и ещё. У меня есть подозрение на то, что давление с тягяча на прицеп не достаточное. Как то слабо дует с груши, мне так кажется. По этому и подушки не накачивались, клапан не открывался. Но тогда почему только средняя ось не растормаживается?
soic r
Сообщение soic r »
Сначала обеспечьте прицеп воздухом. Самый быстрый это зацепить за другой тягач. Потом ищите проблему, если она останеться.
помоему самый быстрый способ это подключить манометер к контрольным точкам и к красному шлангу.
Mastervong
На деогностике проверь краны
Сообщение Mastervong »
Сездий на деогностику проверь краны :wink: :wink: :wink: ПОХОЖА ПРОБЛЕМА С КРАНОМ
soic r
Сообщение soic r »
Anatoli писал(а):помоему самый быстрый способ это подключить манометер к контрольным точкам и к красному шлангу.
Полностью согласен. Только тема создана в разделе "помощь перевозчикам", а посему смею предположить что у создателя темы просто нет манометра. По этому я и предложил зацепить другой тягач, а не манометр....
