Проблема с компрессором Actors 1835
Negr0
Сообщение Negr0 »
Незнаю в этот раздел размещаю свою проблему,если не в этот перекиньте в другой.И еще пишу своим языком, как объяснял мне водитель в чем проблема.
Проблема такая Компрессор качать качает но тот отсекатель (типа пердун) что стоит в головке компрессора постоянно выпускает воздух на улицу, воздух очень горячий, датчики в кабине показывают большое давление аж зашкаливают где то 11-12 очков. Так же проблема во влагоотделителе, там не всегда срабатывает то же отсечка. Кто сталкивался, или у кого какие мысли что может быть с пневматикой и куда лезть чтоб разобрать и сделать, чтоб работало.
egrik
Сообщение egrik »
попробуйте посмотреть фильтр на трубке от компрессора до осушителя, ну и конечно возможно и сам фильтр осушитель, могло также приморозить влагу в нем или даже в самом ECAM
Толик 23
Re: Проблема с компрессором Actors 1835
Сообщение Толик 23 »
[quote="Negr0"] Так же проблема во влагоотделителе. Так может проблему сам написал.
egrik писал(а):...или даже в самом ECAM
У него Мерин, а не МАН...
Что касаемо "пердуна", то он и стоит для того, чтобы компрессор не разорвало, а значит этот предохранительный клапан срабатывая говорит о том, что воздух от компрессора не уходит в систему, а значит надо проверять абсолютно все поэтапно , начиная от компрессора, в том числе и металлическую трубку от компрессора до воздухоосушителя, и далее как вам писали... Виноват может быть любой элемент системы воздухоподготовки, но на сегодня у вас уже комплексная проблема, возможно ремонт будет уже не возможен, только замена...
egrik
Сообщение egrik »
хорошо тогда вопрос а что показывают датчики(приборы) по давлению в тормозных контурах и если водитель проверит несколько раз нажмет на тормоз и несколько раз поставит и снимет с ручника, то как быстро компрессор набьет опять давление? если быстро значит в фильтрах нет проблемы. далее надо смотреть этот предохранительный клапан на головке компрессора и соответственно далее тоже проверить давление по контурам через контрольные соски около аккумулятора.пусть проверит и далее будем смотреть что делать по результату
egrik
Сообщение egrik »
и разницы в принципе нет МЕРИН или МАН, порядок элементов от компрессора такой же, не называйте его ECAM, назовите его по другому, но смысл тот же
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
не зная года трудно что-то советовать...могут быть разные варианты подготовки воздуха и компресора.
гадаем дальше...
egrik
Сообщение egrik »
http://inform.wabco-auto.com/intl/ru/inform.php?familyname=&save=1&max=10&spaces=1&keywords=815+010+033+3&category=17 если хватит знаний англ языка, то вполне понятно что и как проверять
Negr0
Сообщение Negr0 »
ЗАмена чего имеете ввиду Компрессора, щас сначала проверим все что вы сказали?
Negr0
Сообщение Negr0 »
egrik писал(а):хорошо тогда вопрос а что показывают датчики(приборы) по давлению в тормозных контурах и если водитель проверит несколько раз нажмет на тормоз и несколько раз поставит и снимет с ручника, то как быстро компрессор набьет опять давление? если быстро значит в фильтрах нет проблемы. далее надо смотреть этот предохранительный клапан на головке компрессора и соответственно далее тоже проверить давление по контурам через контрольные соски около аккумулятора.пусть проверит и далее будем смотреть что делать по результату
Кароче звонил щас водителю, он сказал даже откручиваешь трубку от компрессора та что идет уже дальше ко всей системе, и даже так постоянно работает предохранительный клапан, то есть получается проблема либо в этом клапане либо еще что то с компрессором. Подскажите что разобрать, проверить, или поменять в компрессоре?
Клапан может быть тоже неисправен, может и трубка...
egrik
Сообщение egrik »
ситуация почти ясная, одно но! если у вас стреляет и предохранитель на блоке воздухоподготовки что рядом с фильтром осушителем, то проблема действительно в высоком давлении и тогда надо смотреть голову компрессора, тк два предохранит клапана врядли выйдут из строя одновременно. но если это только на голове компрессора стреляет, то на 98% это сам этот клапан, снимайте, меняйте на аналогичный, даже с подобного двигателя и смотрите как он себя поведет. Иногда даже они подлежат переборке. Хотелось бы поточнее знать модель компрессора+ 1 или 2х цилиндровый( судя по модели машины должен быть 2х цил)и тогда я постараюсь найти вам разрез головы компрессора и что там надо трогать и крутить.
egrik
Сообщение egrik »
смотри, если компрессор 2х ступенчатый(в каждой голове есть 4 камеры) и тогда предохранит клапан может стоять между ступенями или после них. В случае между ступенями- повышенное давление изза поломки всасывающего клапана 2 ступени, в случае на второй ступени - залегание пластины нагнетательного клапана 2 ступени, в случае после 2 ступени - перекрыта трубка на выходе из компрессора. при 1-ступенчатом компрессоре(может быть и 1 и 2 цилиндра) только вариант если предохранит клапан стоит на головке между впуск и нагнет клапаном - залегание нагнет клапана(но при этом на выходе из компр-ра давления почти нет) либо как обычно после нагнет клапана - тогда перекрыта трубка на выходе из компрессора. надо точно знать при отсоединенной трубке от головы компрессора стреляет ли предохранит клапан или нет? или вы отсоединяли от блока воздухоподготовки(смотрите тогда промежуточный фильтр). если все же стреляет но дает давление на выходе из головки(поверьте шума будет много и услышать стреляет или нет сложно) тогда меняйте предохр клапан.
Negr0
Сообщение Negr0 »
egrik писал(а):смотри, если компрессор 2х ступенчатый(в каждой голове есть 4 камеры) и тогда предохранит клапан может стоять между ступенями или после них. В случае между ступенями- повышенное давление изза поломки всасывающего клапана 2 ступени, в случае на второй ступени - залегание пластины нагнетательного клапана 2 ступени, в случае после 2 ступени - перекрыта трубка на выходе из компрессора. при 1-ступенчатом компрессоре(может быть и 1 и 2 цилиндра) только вариант если предохранит клапан стоит на головке между впуск и нагнет клапаном - залегание нагнет клапана(но при этом на выходе из компр-ра давления почти нет) либо как обычно после нагнет клапана - тогда перекрыта трубка на выходе из компрессора. надо точно знать при отсоединенной трубке от головы компрессора стреляет ли предохранит клапан или нет? или вы отсоединяли от блока воздухоподготовки(смотрите тогда промежуточный фильтр). если все же стреляет но дает давление на выходе из головки(поверьте шума будет много и услышать стреляет или нет сложно) тогда меняйте предохр клапан.
Спасибо за советы, разобрали головку нашли клапан там оказалось надо было сменить три резинки!делов на 600 рублей, 100 р резинки и 500 р работа.
Negr0
Сообщение Negr0 »
Вчера вроде все работало седня опять такая же ситуация сбрасывает постоянно давление этот клапан и все, обзвонил все магазины, у ни нету такого клпапана только головка есть, но в ней то же нет этого клапана, не покупать же весь компрессор из этого клапана за 30 косарей.
