MAN TGX 2008 Adblue не показывает уровень в баке
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
На панели загорелся "ВЫХЛОП" соответственно потеря мощности и прожорливость двигателя. У знакомых попросил на время MAN CATS II ошибку выдал что система не на кан.
Датчик в баке АДБЛЮ менял с рабочей машины результат нулевой.
Кто может подсказать где капать, так как постоянно сканер просить не вариант могут отказать
Тестором ползать по шине КАН толку никакого. Может кто подскажет что может быть при беглом осмотре.
harlampij
Сообщение harlampij »
а сканер и не поможет если говорит что система не на CAN придеться брать осцил тестер и искать CAN короче обрыв где-то или кз датчик уровня и температуры бака тоже на кан шине сидит ищете от бака до блока Ad-blu
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
harlampij писал(а):а сканер и не поможет если говорит что система не на CAN придеться брать осцил тестер и искать CAN короче обрыв где-то или кз датчик уровня и температуры бака тоже на кан шине сидит ищете от бака до блока Ad-blu
От блока Адблю до датчика до NOx, до мозгов движка и от движка до разъема диагноза все цело (ну покрайней мере так тестор показал).
Тут сейчас хозяин машинки звонил пока ждал ответа они машину переобувают резину на другую машину так из кабины МЫШИКА убегла в неизвестном направлении.
Anjei
Сообщение Anjei »
Кроме кана питание тоже проверяйте.
Sasha_p_2008
Сообщение Sasha_p_2008 »
Иногда тестору не стоит доверять нужно провверить под нагружкой целостность и питание блока , а коль мышь то и на кз впервую очереть и опять же без тестера не обойтись
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
Sasha_p_2008 писал(а):Иногда тестору не стоит доверять нужно провверить под нагружкой целостность и питание блока , а коль мышь то и на кз впервую очереть и опять же без тестера не обойтись
Есть у меня такой приборчик "эмулятор адблю" так цепляюсь на разъемы со стороны водилы (192 + 191 провод) и тишина
На соседней все преды сняты датчик отключен (разъем снял возле бака) и все одно работает и уровень в баке 75%.
Вот я думаю неужели так мышка погрызла проводку. С.........волочь.
Сомниваюсь на щет мышки! они вокруг обргызают провода,не замыкая их и не перерывая! ищите причину дальше! по диагностике уровень и температуру бака адблю показовало?
harlampij
ra4fbc так у тебя должно быть тогда по ад блу и ка строится система кан и приорететность сообшений
harlampij
да и с какой скоростью мыш под названием мочевина съедает метр провода
esa
Сообщение esa »
А какойже всетаки номер ошибки?
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
esa писал(а):А какойже всетаки номер ошибки?
Не запомнил. Одна единственная ошибка на всю машину.
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
harlampij писал(а):да и с какой скоростью мыш под названием мочевина съедает метр провода
Хороший вопрос. Жаль произвести замер будет очень трудоемким.
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
Сегодня снял панель. Машиного дерьма .... уйма
dannilla87
Сообщение dannilla87 »
Чем закончилось?
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
dannilla87 писал(а):Чем закончилось?
Рядом с баком нашел окисление в разъеме. Почистил все заработало
