Самопроизвольно сработал стартер. Mercedes Actros 1843 1999г
Mercedes Actros 1843 1999г. Ситуация очень непонятная: при выключенном зажигании раз пять кратковременно срабатывал стартер потом прекратилось. Неразобравшись пришлось ехать. Остановился в пути услышав, что при заведенном движке работает стартер аж дым с него валит, пока не скинул провод с втягивающего реле . Стартер конечно же сгорел. Помогите разобраться из-за чего такое могло произойти
fs
ошибки по MR(PLD) есть ? если да,то на диагностику ,а то так и будешь стартера менять, еще возможно пятаки на втягивающем залипли
