Датчик износа тормозных колодок п/пр.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 6:07 pm
filipp1976
Помогите как потушить лампу датчика износа тормозных колодок на прицепе новтрак датчики замкнули , но все равно горят помогите потушить.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 7:35 pm
замкнуть не прокатит, нужно ремонтировать супорта и проводку к ним.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:37 pm
Заклеить изолентой,либо достать лампочку,либо создать условия на проводах датчиков как у нормальных колодок.
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 12:21 pm
А чего на прицепе какие то модные датчики стоят?? Они ж наверное и стоят на замыкание. Или какие то другие?? Никогда не встречал. А в блоке отключить никак нельзя??
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 3:22 pm
Супорта Вабко датчики как на мерседесе кругленькие,спереди прицепа коробочка с индикатором износа,такие видел....
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 8:44 pm
у вабко отключить запросто, у кнора не пробовал.
Re: Датчик износа тормозных колодок п/пр.
Добавлено: Чт авг 01, 2013 9:25 pm
Electro
syava писал(а):Супорта Вабко датчики как на мерседесе кругленькие,спереди прицепа коробочка с индикатором износа,такие видел....
столкнулся сегодня с такой системой,стоит TEBS-D wabco 2S/2M (480 102 014 0) + система BPW brake monitor 6 датчиков износа колодок
датчики обманул на индикаторе бпв горит зеленый светодиод(т.е. все нормуль),напряжение на входе EBS на вводе датчика износа как по мануалу 2,5 вольта,а ебс сволочь один фиг при включении зажигания выстреливает на панель приборов 4 раза по 4 вспышки и лампа неисправности абс прицепа не тухнет.как сбросить ошибку с ебса,или только диагноза спасет?
датчики скорости на колесах живы.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 12:17 am
Это он наверное сервис моргает, но АБС должна тухнуть после вспышек коротких. без диагнозы тут никак...
