не заводится man f2000 26.414 не горит edc
Ребята помогите с такой проблемой стоит камазовский замок зажигания перепутали провода не можем завести машину не загорается edc в насосе клапан срабатывает,но такое чувство,что он сразу закрывается.если можно дайте схему подключения замка зажигания сколько проводов на него идет?
замок
Там и схема не нужна.... На обратной стороне контактной группы выдавлено- 30....15.....15а......50.....Так вот,30 это постоянный плюс....все 15 это плюс который должен появляться при вкючении замка в полож - он(вкл) а 50 это выход ( + ) на стартер
Re: не заводится man f2000 26.414 не горит edc
Проблема не в проводах, неужели дорого восстановить как надо ?kovshinelli писал(а):Ребята помогите с такой проблемой стоит камазовский замок зажигания перепутали провода не можем завести машину...
Нагрузочная способность контактной группы МАН-замка больше, чем КАМАЗа, но как там можно провода попутать ?
Скорее всего у вас проблема не там...
