MID144 PSID23 FMI4 помогите узнать (((
VCADS пишет управление регенерацией( водитель говорит что машина начинает сильно дымить сизым( подскажите что может быть ???? система рециркуляции картерных ???
FMI 4
Анормально низкое напряжение или короткое замыкание на цепь с более низким напряжением.
Условия регистрации кода неисправности:
Если блок управления автомобилем обнаруживает напряжение ниже 2,3 В при незадействованной функции, блок управления интерпретирует это как неполадки и регистрирует код неисправности.
Возможная причина:
Обрыв провода питания.
Обрыв провода сигнала.
Короткое замыкание на “массу” провода сигнала.
Контактное сопротивление и окисление в разъеме.
Неисправен электромагнитный клапан.
Реакция блока управления:
Зарегистрирован код неисправности.
Запрашивается включение желтой лампы.
Очевидные внешние признаки:
Горит желтая лампа.
Не осуществляется регенерация воздухоосушителя.
Соответствующая проверка:
Выполните поиск неисправности проводки и компонентов
ошибка на осушитель воздуха
Возможная причина:
Горит желтая лампа.
