Здравствуйте !!!
У меня глохнет машина на хх?? Закоротил датчик температуры топлива сопротивлением 500 ом перестал глохнуть но обороты хх нестабильные??? Подскажите что еще надо посмотреть. Ошибок нет но показывает что низок уровень на датчике поворота иглы и температура топлива высокая.
Похоже это косвенные причины.
Заранее благодарен. С уважением тимур..
Man 19.464 глохнет на холостых оборотах
Обманка с помощью датчика температуры помогает лишь завести двигатель с подсаженым ТНВД. Работать стабильно он не будет- нужно опять возвращать эл. цепь в исходное состояние (в разрыв ставить тумблер на запуск).Тогда какое-то время можно еще поездить. В идеале- проверять фильтра, низ подкачки и ТНВД. А по датчику иглы- смотри управляющую форсунку на 1-м цилиндре, сопротивление должно быть порядка 100 Ом.
