MAN блок MS-6.4 холостой ход?
приветстую вас .помогите разобраться в моей проблеме -MAN 2005г блок MS-6.4 проблема плавает холостой ход. по дигностики кроме блока резисторов других ошибок небыло в реальных параметрах угол впрыска видит правильно, температурные показатели , положение педали адекватно,проводка в норме питание тоже единствето параметор по кол.топлиа скачет( то 16% то 0) .под нагрузкой машина теряет мощность ,фильтра новые ,подсоса воздуха нет.проверяли на канистре. дайте пож-та направление куда копать.
с ув владимир.
с ув владимир.
приветик всем извените за столь поздний визит просто проблемы с нетом . с давлением подкачки все нормально . резисторы не приделах .заметил такую штуку при заводке на холодную мотор работает ровно 2мин.потом опять скачет. и также ведет при включении кондиционера.т.е работает ровно. я так понимаю при минемальных нагрузках в режиме хх компютер не может справиться с нужной подачей топлива похоже проблема в насосе. насос на стенд?
привет все откликнувшися большое спасибо за вашу помощь было проверено все самого начала проблемы с опережением не обнаружено .как я говорил с температурой все впорядке .проблема с дозой топлива на хх .обороты скачут рывками . а не плавно .чтоесть страно диагностика не показывает ошибку по работе насоса. вобщем созванились с днепром они сказали ремонт насоса может выйти в 17шт гр. предложили преобрести бу за 7500 с устанокой. клиент согласиля и поехал в днепр.
