Shaanxi edc
Avel
Shaanxi edc
Сообщение Avel »
Всем привет такая проблема shaanxi китаец самосвал
заводишь на холостых работает нормально, даешь оборотов и где то через минуту загорается ошибка:
не квалифицируемая ошибка, при этом машина начинает троить, глушу машину опять завожу на холостых работает нормально, даешь обороты опять загорается та же ошибка
В меню сканера нажимаю помощь он пишет:
конденсатор1 форсунок 4 5 6 неисправен.
Диагностику делаю китайским сканером диагностирующим только shaanxi у него не корректный перевод поэтому иногда непонятно что за ошибки он пишет.
Пробовали менять блок EDC , ошибка все равно появляется...
Вопрос; что за конденсатор или это может быть некорректный перевод и имеется ввиду что то другое?
Garik
Сообщение Garik »
Провода проверьте, у вас скорее всего какая то форсунка(электромагнит) коротит из тех трех.
Avel
Сообщение Avel »
Ошибка вроде как перестала появлятся это после снятия и установки 2 раза блока EDC,
Такое чувство что плохой контакт в разъеме был раз после снятия установки разъема перестала появлятся ошибка
Но пока точно не ясно подольше поездит машина тогда видно будет
