Volvo FH12 датчик маховика
Всем привет.Volvo FH12 97 г.в.Двигатель резко заглох на холостых оборотах.При включении зажигания лампа чек не загоралась.Проверил напряжения на блоке- все есть.После того как подключил разъемы лампа чек загорелась и двигатель запустился без проблем.Проверил тексой ошибки : 21 и 27 по датчику коленвала были сохраненными.Поменял кабель на датчик.Автомобиль проехал около 40 км появились рывки.После запуска появляются опять ошибки 21 и 27.Двигатель работает неровно, не держит обороты, глохнет.Завтра хочу поменять датчик коленвала.Подскажите может что-то еще необходимо проверить.
Датчик.
Кабель,сам датчик и сам блок,хотя блок маловероятно.
