Volvo FH16 A520 1997 г.в. глохнет на ходу
Доброй ночи. Помогите разобраться с проблемой. Автомобиль Volvo FH16 A520 1997г.в.. Машина глохнет на ходу, после нескольких манипуляций водителя (включает\выключает зажигание) машина заводится и едет. И примерно это происходит один раз в день. Заметили, что когда машина глохнет, лампочка диагностики не включается вообще. Но когда машина работает диагностика постоянно мигает. Пробовали подключить компьютер в нескольких местах, машина не соединяется. Что может быть?
Старый добрый М7 стоит на 16-литровых как правило, это вам надо посмотреть - стоит ТНВД ? Если это так, то комп никогда не подключиться к моторнику вашего авто, кстати , в таком случае вы и релюхи местами поменять не можете...
Дабы не гадать на кофейной гуще - заедте к нормальному спецу, а не ищите мальчиков с диагнозами и компами.
проводка
Есть мнение что проводка
Неа !!! Я тупой до безобразия , до сих пор считал что ТОПЛИВНАЯ - это общее название системы топливоподачи (жаргонизм) и бывает несколько видов таковой - ТНВД , насос-форсунки и общий рельс...Андрей Ватаженко писал(а):а вы что не понимаете что такое топливная а что насос-форсунки?
Но вот раз у вас ТНВД, то менять релюхи местами вы никак не могли...
значит у вас система управления М7 и комп в ваших делах не помошник, а значит вы и все диагносты тыкали компом в кучу транзисторов и микросхем ... , а вы что , не понимаете что такое М7 ?
Тогда вам только к диагносту, причем грамотному, дорогому и на долгий ремонт ! Большего вам никто не подскажет , а вы что, не понимаете этого ?
Теперь мне интересно, а вы понимаете - что такое насос-форсунки?...
