VOLVO FH 12 колбасит на 1500 оборотах
alex1958
Сообщение alex1958 »
FH 12 после ремонта блока (не было высокого напряжения) заводится нормально,но при повышении оборотов начинает дергаться. Ошибок нет, форсунки новые, датчики коленвала и распредвала менялись. При отключении на работающем двигателе датчика распредвала подергунчик проходит. Может кто боролся с подобной проблемой? З.Ы. Высокое - зверь, 88 вольт на всех режимах.
toha
Сообщение toha »
может давление подачи топлева :roll:
pino
Сообщение pino »
померь давление подачи топлива механническим манометром
alex1958
pino писал(а):померь давление подачи топлива механническим манометром
НЩ новый, редукционный новый - но на всякий случай проверю.
toha
Сообщение toha »
проверяй топлевную на подсос воздуха и на проходимость топлива по трубопроводу
Сообщение sashaslam »
а может блок не доделали :oops: особенно если мотор D13
pino
Сообщение pino »
там же ясно написано fh12
PINO пожалуйста просвети меня B 421272 что за машина и с каким мотором
pino
Сообщение pino »
ну как я ответил на твой вопрос в личке
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Было такое,после ремонта блока управления,исправили заменой блока управления.
alex1958
Докладываю, замена модуля обработки сигналов коленвала и распредвала эффекта не дала. Взял рабочую плату от 380 л.с. и переставил на нее микросхемы процессора и ПЗУ, все получилось.
D-12A мотор наверное? если процик так легко перепахал...
а модули обработки сигналов посмотреть на предмет трещин ? (иногда при снять\поставить одинаковую неисправность сами привносим...)
alex1958
k0ldun писал(а):D-12A мотор наверное? если процик так легко перепахал...
D 12, А какая разница - комплектом можно переносить на любом. При наличии паяльной станции и навыков дело одного часа.
