МАЗ с двигателем 650.10, 2010 года
freshrom
Сообщение freshrom »
Заглох на ходу. Помогите пож-та с распиновкой блока EDC (имеющиеся документы при авто не пригодны для чтения).
Кнопка с блинками что говорит? Какой ЕДС,какой мотор???
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
dci 11 мотор
Тащите на сервис!
freshrom
syava писал(а):Кнопка с блинками что говорит? Какой ЕДС,какой мотор???
Кнопка молчит, Бортовой комп не видит EDC, текса тоже не идет на контакт. Установлен EDC7. двигатель 650.10 - renault. В предохранительном отсеке внешне все целое: преды, реле и диоды проверены. Первым делом хотел посмотреть все плюсы и минусы на разъеме EDC, поэтому и ищу распиновку.
Anvario
Сообщение Anvario »
Кстати,предохранители на ЕДС стоят не в общем отсеке,а где реле питания едс,где кнопка диагностики,под четырьмя крышками...
freshrom
Большое спасибо всем за участие. Потерялась 15 клемма. Все исправлено. :)
Почему то еще сняв один разъем с EDC, оттуда буквально вылилось немного жидкости похожей на масло или грязную масляную воду.
Но судя по тому как слеплен монтажный блок, думаю, что этот автомобиль еще не раз обратится с подобными проблемами (жгуты уложены отвратительно, преды вываливаются из своих посадочных мест, пины тоже выскакивают из разъемов и т.п.) - это уже лирическое отступление.
ильнар
Сообщение ильнар »
клемма круиз-контроля что ли?
BUS CM
Сообщение BUS CM »
BOSCH KTS берет на ура.
Коротыш
Маз с двигателем 650.10. 2010
Сообщение Коротыш »
Не кто не сталкивался с МАЗаом 5440А9 с двигателем ЯМЗ 650.10 по проводке? Не подскажите где можно схему и распайку блока предохранителей найти с машиной по чему-то не идет???
ильнар
Сообщение ильнар »
на работе должна быть... если что завтра скину
ильнар
Сообщение ильнар »
схема проводки МАЗ 5440А9 с двигателем ЯМЗ 650.10
ильнар
Сообщение ильнар »
ильнар
Сообщение ильнар »
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ
3
ильнар
Сообщение ильнар »
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ 2
Коротыш
Маз с двигателем 650.10, 2010 года
Сообщение Коротыш »
Спасибо,а схема подключения блока предохранителей БКА случайно нет? У нас на МАЗ 5440А9 стоят два вида блока предохранителей БКА и не от одного схемы нет!!! :cry: Если что случается приходится искать долго и усердно то не знаю, что!!! Прозваниваешь все цепь и хорошо если просто обрыв проводов.
